| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
присоединяюсь. недавно после длительных мучений и благодаря мудрым советам форумчан - была разобрана кнопка, зачищены контакты и проблема была решена.
от себя добавлю, кнопка разбирается элементарно, главное не потерять шарик подпружиненный.
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Вообще я убедился в passate очень актуальна "наука о контактах", если чето не работает смотри контакт(убедился еще на примере релюшки поворотников, аварийки, начала залипать, почистил контакты и вуаля!)
А мороз тоже влияет на кнопку? Просто у меня осенью открывалась а сейчас снова перестала...
Влияет сырость, контакт окисляется и се, до зачистки контакта тестер показывал что-то около 2 вольт, почистил стало нормальных 12
| Получено: 72 Отправлено: 74 |
У меня сегодня наоборот залип язычок замка в состоянии открыто.
ВД 40 поправила ситуацию с первого раза.
ps. произошло через день после мойки
| Получено: 28 Отправлено: 274 |
ошиблось..
p.s. тоже проблема, но и без мороза была. Раз с 10 тыка обычно открывается. А если нет. Тогда надо по лючку постучать
У меня тоже так начиналось, раза с 10 тока открывался, постучишь, с бубном побегаешь ))) откроется, а потом вовсе перестал, начал с разборки обшивки в багажнике, открыл в ручном режиме). Но как в итоге оказалось дело было в кнопке.
C29eHTuK, вот потеплеет. Тоже займусь =)
Начну с кнопки (как выше писали), почищу контакты. Если нет результата, тогда надо посмотреть тестером приходит ли к моторчику что нить. Ну а дальше поняно. Моторчик =/
Ну тогда удачи)) Я думаю все обойдется кнопкой
Не должна вэдэшка замерзать на морозе, онаж вэдэшка)
JohnyB5, C29eHTuK, ок. Не буду спорить. Но "лить" её в механизм лючка, толку мало будет. Дв и не долговечно этот полив. В теме уже писали
CannabiS, так мы ж не спорим, пытаемся найти истину. я например очень давно уже вэдэшку и туда лью, и замки зимой дверные брыгакаю. ни разу проблем не было. у вэдэшки даже в инструкции єто сказано:
"О продукте WD-40
Многие автолюбители зачастую испытывают мелкие, но весьма неприятные трудности при общении со своими стальными конями. То заклинит замок на морозе, то в сырую погоду откажется нормально заводиться двигатель, то поездка по ремонтируемой дороге обернется многочасовыми попытками стереть налипший гудрон. Ещё хуже, когда при ремонте автомобиля приходится встретиться с прикипевшей гайкой или болтом - это может обернуться как поломкой инструмента, так и ссадинами на руках.
Есть также множество других мелких житейских проблем - начиная от скрипящих петель и подклинивающего коллективного замка на подъездной двери, и заканчивая приклеенными куда попало вашим любимым чадом наклейками.
Неважно, являетесь ли вы профессиональным механиком или просто мастером на все руки - все эти, и многие другие проблемы можно решить, используя WD-40 - технический аэрозоль универсального назначения, способный очищать, защищать, проникать, смазывать и вымещать влагу как никакой другой продукт на свете.
WD-40, а попросту "вэдэшка", вряд ли нуждается в представлении автомобилистам. Кажется, что этот продукт известен буквально всем. Но на самом деле, далеко не все знают, насколько этот продукт универсален, и сколько функций он может выполнять! По своим качествам этот аэрозоль превосходит показатели традиционных легких смазочных веществ, дисперсионных масел, водоотталкивающих веществ, очистителей металла, силиконовых аэрозолей. Использовать WD-40 можно во многих сферах деятельности. Он применяется в оружейной и аэрокосмической промышленности, авиации, электромеханическом производстве, в офисе, дома, везде! Все знают, что с помощью WD-40 легко открутить ржавую гайку или предотвратить замерзание замков зимой, но то, что WD-40 очищает, смазывает, защищает от коррозии механизмы и детали, известно не многим. Даже функция, от которой WD-40 получил свое название - "Water Displacement" - "вытеснитель" воды, еще не получила столь широкого применения на российском рынке. WD-40 помогает запустить даже влажный двигатель: не являясь проводником электричества, он покрывает поверхности, обеспечивая отсутствие влаги даже в микроскопических шероховатостях металла, а образованная пленка защитит от ржавчины и коррозии кузов и детали автомобиля. Продукт не содержит силикона, следовательно, покрытая WD-40 поверхность не будет липкой или маслянистой и поэтому не будет привлекать пыль или грязь, и более того, WD-40 является идеальным очищающим средством для всех движущихся частей механизмов. Резюмируя все вышесказанное, выделим основные 5 функций WD-40.
Итак, WD-40:
- вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости;
- защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях;
- смазывает детали не оставляя жирных или липких следов;
- проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части;
- легко удаляет жир, битумные пятна или остатки клея."
вот еще неплохая статья http://www.car-master.ru/site.xp/049...050057056.html
| Получено: 2 Отправлено: 9 |
у меня раза с 20го открывается(нажатия).)))Как я понял дело в кнопке)))не подскажите???
Никто и не спорит, речь о том что вд не должна замерзать на морозе. Лично я вообще силиконовой гадостью ("пшыколкой")пользуюсь
Без вариантоф. Смотри кнопку, заодно и кнопку открытия багажника почистить можешь ИМХО
