Совсем наоборот-очень велика. Проводка идет от блока комфорта. А залитая проводка к БК и сгнившие скрутки-не редкость.Сообщение от Alex787
Вероятность неисправности проводки ничтожно мала
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Поливал теплой водой из пластиковой бутылки. Сердце сжималось, видя, как течет теплая вода по крылу в -4 мороза. Однако, всё открылось через пару минут. Я решил, что проблема исчерпана, и...закрыл лючок обратноОткрыть его обратно снова не получилось. Минут 15 поливал-нажимал-стучал по лючку. В итоге открылся только в тот момент, когда я нажимал кнопку открытия и топал ногами по полу над блоком комфорта. Может Пассат испугался моего гнева?
Протер насухо всю воду у пробки бензобака.
Сейчас езжу с не закрытым лючком...
Scrudge
Жгут блока комфорта ремонтируй. Я в БЗ статью писал на эту тему.
| Получено: 41 Отправлено: 50 |
Если не восстановишь скрутки на жгуте блока комфорта-следующими умрут стеклоподъемники.Сообщение от Scrudge
oleg-kv
Хм. А если прочитать ошибки, то будет ошибка по лючку бензобака?
Спасибо за предостережение. Ведь не полез бы чинить, если бы не знал, что черевато. Завтра, попробую подступиться.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Не, я себя не успокаиваю, не подумайтеПросто пол в авто сухой. В сентябре только у правого заднего пассажира сырость в ногах была. Сейчас всё ок. Да и проблемы с лючком начались после мойки в мороз.
Полюбе скрутки - это ахтунг. До сих пор поражаюсь. Да ине особо верю, что ВАГ такое допустить мог. Увижу - тогда поверю.
в это поверили многие, и убедились самостоятельно...Сообщение от Scrudge
Да ине особо верю, что ВАГ такое допустить мог. Увижу - тогда поверю.![]()
нетСообщение от Scrudge
oleg-kv
Спасибо, очень помогло!!!Сообщение от oleg-kv
Вчера целый день ездил с горящим сигналом бензобака. Вечером заехал на запраку, а замок-даже звука не издает. Отъехал попытался просунуть руку к тыге замка- рука не пролезает (мешает пластиковая накладка для крепления аптечки).
Открутил один саморез сверху, отогнул пластик и рука свободно пролезла к замку и смог потянуть тягу замка.
| Получено: 511 Отправлено: 483 |
Почему?Сообщение от Scrudge
Сердце сжималось, видя, как течет теплая вода по крылу в -4 мороза![]()
B5+ AWT 2002 МКПП седан был
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
навена боялся что лак потрескается от перепада температур, только в - 4 это не страшноСообщение от ibugakn
Почему?, вот у нас уже - 25
АгаСообщение от ALEX94
навена боялся что лак потрескаетсятогда и на мойку зимой не ездить
А капот не жалко? Ему ведь то жарко, то холодно-не трескается ведь!
дак одно дело резкий перепад температур, другое плавный [-XСообщение от ibugakn
Ага тогда и на мойку зимой не ездить
На мойке из керхера при заезде с улицы при -15 тоже плавный?![]()
Комрады,
кто-нибудь к этому замку бензобака близко подлезал? Есть там за что подергать?
Проблема, язычок замка ушел внутрь примерно около 1 см внутрь и не вылезает, но ежели засунуть в отверстие к примеру болтик и понажимать на язычок, то он пружинит внутрь еще на 1 см и возвращается, но наружу не вылезает. Сликоном брызгал, не помогает.
Проблема началась с зимы, помыл авто в морозы, при очередном нажатии на кнопку открытия лючка язычок ушел внутрь и там остался, я несколько раз понажимал на кпопку открытия, думал может раскачается там, но добился только того, что при нажатии на кнопку перестал появляться характерный звук срабатывания замка. Думал придет тепло и все будет Ок, но фиг там. Кстати звука срабатывания замка сейчас тоже не слышно.
Проблема усугублена еще тем, что как раз справа у меня заправочный клапан от ГБО вмонтирован, и без его демонтажа я нормально не могу обивку отогнуть, т.е. рука пролезает к замку, вроде тягу какую-то шатающуюся нашупал, фишку замка, но подлезть, чтоб посмотреть не могу.
Подскажите, каково устройство замка, есть за что подергать?
И почему нет звука срабатывания замка? Как проверить, что он жив?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Я опускал спинку заднего сиденья и включал печку на максимум. Было такое один раз но помогло.
не факт что проблема именно в моторчике,у меня тоже он не срабатывает,или же срабатывает 1 раз из 50, подключал заведомо исправный,результат тот же. Получается что проблема у меня или в проводке,или в кнопке.Сообщение от Марков Дмитрий
если моторчик не шумит, значит проблема в нем
Кстати,подскажите как ее снять аккуратно,чтоб ниче не поцарапать?
Марков Дмитрий
Спасибо, в ЛС отписал.
Как продиагностировать этот вопрос? Должна ли быть ошибка по блоку комфорта в этом случае?Сообщение от sanyok
Ибо снятие замка бензобака с учетом демонтажа заправочной горловины ГБО мне не хило по деньгам выйдет? Боюсь.
