Менять ли тормозные колодки вместе с дисками?
    По умолчанию Менять ли тормозные колодки вместе с дисками?
    Слышал, что при замене тормозых дисков необходимо менять и колодки. Так ли это и если так, то почему? Просто колодки у меня отходили всего 5000, так что износ еще минимален. Конечно, колодки не такая уж и дорогая вещь, но хотелось бы услышать мнение по этому поводу.
    Получено: 10
    Sergey1977
    колодки при замене дисков меняют на новые для того, чтобы раньше времени не испортить диски...
    старые колодки притерты по старым дискам...грубо говоря...
    таким образом - колодки лучше менять...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Sergey1977
    Если колодки в хорошем состоянии, для чего их менять Я бы не стал, вот диски с хорошим износом однозначно под замену.
    Может у кого другое мнение
    Украина, Харьков
    А еще !! можно поездить чуть чуть стереть в пыль колодки ,а потом поменять с дисками ,но однозначно лучше поменять если приспичило....но я бы их отьездил..
    а шо случилось неужели не дотянеш??
    Получено: 10
    и в самом деле- неужели ещё пяток другой тысяч не пройдут...
    Получено: 13
    Sergey1977, к чему спешка с заменой дисков? Дотянул до "прозрачности"?
    Логичнее всего, как сказал BAD, "докатать" колодки на старых дисках, а потом поменять все сразу. В любом случае при замене дисков колодки очень желательно ставить также новые, чтобы диски нормально притерлись. Если уж смотреть на "бюджетно-правильный" вариант и диски менять надо срочно, то поставь новые диски и колодки, откатай их до конца, а потом поставь комплект своих старых колодок.
    А лучше - не забывай хорошую фразу с auto.ru: "Кроилово ведет к попадалову!"
    Я так и знал...
    Увы, не дотяну. Что называется - приспичило. Померял диски - 19 мм. При минимальном значении в 23. Так что ахтунг, диски срочно под замену. Купил диски Zimmermann, а теперь думаю докупить еще и колодки или и старые походят.
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    andrewju
    Да, наверное так и сделаю. Мне просто интересно было - почему колодки нужно менять вместе с дисками. Я просто читал в книге, что это обязательно, но без объяснений почему.
    1967s объяснил, спасибо.
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Sergey1977
    У стандартных колодок материал намного мягче стандартных дисков, поэтому при притирке стираются колодки.
    Смело можешь оставить старые колодки.
    Получено: 4,655
    Отправлено: 2,260
    Sergey1977
    Раз уж ты задумался об этом, значит надо...
    Если на старых колодках нет явных проточек (дорожек) или косого износа, то можно поставить и их. Можешь подравнять напильником
    Только аккуратнее гоняй! Пока они не притрутся к новым дискам.
    Украина
    Я недавно проделал такую процедуру,но поменял и диски и колодки,
    обошлось в 157$
    B6 h2 1.8T
    +1. Думаю ничего страшного не случится.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 2,075
    я
    +1
    всегда менял, меняю и буду менять с дисками новые колодки
    "Рукописи не горят, поэты не стареют, у кого правда, Брат, тот и сильнее..."
    Q7 CJTC..... в миру Михаил
    ОК, всем спасибо!
    Буду менять. Сделаю как советовал andrewju - поменяю и заныкаю "старые, но хорошие" колодки.
  1. задние тормозные колодки
    от ungus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 11:21
  2. Как часто вы меняете тормозные колодки?
    от LAMBO в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 00:34
  3. Задние тормозные колодки быстро стираются =(
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 14:10
  4. Тормозные колодки
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 21:40
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 13:21
