Задние тормоза
    Россия, Пермь
    По умолчанию Задние тормоза
    Отлетела накладка на одной из колодок. Начал менять - плохо вкручивается рабочий цилиндр. Разобрал, почистил, сменил пыльник, собрал, прокачал - на ходу греется. Прокачал снова - греется. Попробовал подумать - греется всё равно. Решил выбрать помощь зала.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Что греется то? Суппорт или весь тормозной механизм, по причине того, что рабочий цилиндр не возвращается назад и колодки всегда прижаты к диску?
    Россия, Пермь
    Это намёк на подшипник?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Volunteer
    Объясните толком, что и при каких условиях у Вас греется?
    Россия, Пермь
    Вопрос - по какой причине может сохраняться некоторое остаточное давление в тормозном рабочем цилиндре при ненажатой педали тормоза которое приводит к повышенному нагреву тормозного диска (рука не терпит) во время движения?
    Это ты о чем? Что греется и как .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А Вы во время движения вообще не тормозите?
    Обычно перегрев происходит из-за закисших направляющих пальцах суппорта. Но Вы, как я понимаю, их проверяли..?
    Получено: 38
    По причине того, что ты его сломал суппорт во время "разжимания". Этот процесс требует спец-прилады, которая одновременно крутит и давит, в противном случае ломается "на ура".
    У тебя до конца не возвращается тяга ручника на суппорте, в эконом-варианте советую приколхозить туда дополнительную возвратную пружину, по-богатому (правильному) замена суппорта.
    Россия, Пермь
    "А Вы во время движения вообще не тормозите?"
    Другая сторона-то не греется так
    "По причине того, что ты его сломал суппорт во время "разжимания". Этот процесс требует спец-прилады, которая одновременно крутит и давит, в противном случае ломается "на ура"."
    Что там можно сломать?
    "У тебя до конца не возвращается тяга ручника на суппорте"
    Тяга ходит хорошо нигде не заедает. Ручник возвращается на место люфта нет. Может всё-таки где-то воздух сидит? В ABS например? Кстати этот модуль в прокачке нуждается?
    Наличие воздуха в тормозной системе не приводит к нагреванию диска, там другие симптомы. У тебя или закисшие направляющие, или поршень. Для начала вывеси колесо и покрути чтобы картинку представить.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Елец
    давай рассуждать математически.
    Предположим Viktor_M прав следовательно проверим его предположение.
    как это сделать?- вручную натяни тягу к которой крепится трос ручника - это временно разведет колодки (до постановки на ручник) и прокатись. Даллее проверь диск если не греется то замена суппорта,а если продолжает греться то надо искать другую причину.
    вот и все нечего тут спорить!
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    другая причина к примеру направляющие их надо чистить, чистить и ещё раз чистить + смазывать.
    Получено: 8,436
    +1
    Volunteer
    Внутри супорта ломается "червяк", выпирающий цилиндр при подъёме ручника. Может и у тебя это произошло.
    Попробуй снять и разобрать супорт. Если сломан червяк тормозного цилиндра, то - менять. Если нет, то такая "глубокая" профилактика (с очисткой цилиндра - поршня) должна решить проблему.
    Получено: 38
    Можно даже проще: ставишь на ручник и снимаешь, далее смотришь, можно ли вручную довернуть тягу до конца, попутно, после постановки/снятия на ручник смотришь услилие на колесе, далее сравниваешь с тем услилием которое требуется для того, что бы провернуть колесо в положении тяги "до конца"
    В противном случае, это действительно скобы. Третьего не дано, хотя иногда тросы ручника подклинивают.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 11:45
  2. Задние тормоза от пассата на тазу
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 21:49
  3. задние тормоза
    от $Семён$ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:22
  4. Задние тормоза (металический стук)
    от dimongo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 21:24
  5. Не работают задние тормоза. В5+ комби
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 09:34
