| Получено: 77 Отправлено: 125 |
1967s
Спасибо за сведенья![]()
Сорри вопрос не в тему, Сергей кто дает клубные карты?
Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
игрок
не за что...я без всяких там этаких - просто немножко пояснил...![]()
карты Директор выдавал...
ещё они в Турбомоторсе есть, по-моему...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
напиши ЛС Директору...![]()
Спасибо Сергей, буду смотреть.Сообщение от 1967s
по вопросу утечки ОЖ - проверь все шланги/соединения и сам радиатор...
вот попадосСообщение от Lucky3D
течет задний сальник коленвала. надо снимать коробку. заодно и сальники ШРУСов поменяют. Сменить прокладку поддона - операция отдельная..![]()
Не такой уж и попадос.Сообщение от tommy
вот попадос
Хотя и сцепление лучше заменить при таком раскладе. Комплект Sasch встанет в 80-90 Евро.
Если, конечно, это задний сальник коленвала...![]()
Сообщение от Bazarov
Ну я же говорю,чего то не хватает.Сообщение от Bazarov
В случае нетурбированных движков на концах трубы стоят пластиковые заглушки.![]()
Сообщение от 1967s
игрок писал(а):
помни что ОЖ уходит только на холодном движке
как это?????
ОЖ уходит при ЛЮБОЙ температуре двигателя!!!!
и при езде на ГОРЯЧЕМ моторе ОЖ запросто уходит ТОЖЕ...
У меня такое было. Правда на Волгаре.
Такой эффект достигается при плохих патрубках+ плохой затяжке.
Физика процесса примерна следующая:
При нагреве ризинка расширяется и становится эластичной и ничего не течет. при остывании дубеет и сужается. и начинает течь.
Лечится заменой патрубков.
tommy
...с защитой пластиковой не заморачивайся, возьми питерскую, металлическую... и защищает не только от грязи... сам сегодня поставил, прелесть... и по деньгам гораздо дешевле оригинала...
Где бы мне ее найти...Сообщение от Mikser
tommy
Serg 71
Поправка: не ДОЛЖНО, а МОЖЕТ. Зависит от того насколько сильно плюётся сальник. Я езжу пока с сопливым сальником, пока не соберусь все проблемы разом устранить, и ничего со сцеплением не происходит. Хотя тоже должен подчеркнуть: ПОКА не происходитКстати, при текущем заднем сальнике должно начать буксовать сцепление.
А чем отмывать?![]()
что отмывать...Сообщение от tommy
НизСообщение от 1967s
хочу все отмыть сначала, а потом точно определить откуда бежит. Только не предлагай бензин
Сообщение от tommy
Низхочу все отмыть сначала, а потом точно определить откуда бежит
не...бензином не надо...[-X
купи баллон специального очистителя для двигателя, забрызгай всю грязюку и потом промой напором воды из шланга...или Керхера...
питерскую? шириф? не бери. будет грохотать. в памойку её..Сообщение от Mikser
tommy
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
это не пападос. это пассат.Сообщение от Bazarov
вот попадос
тут все либо уже прошли через это, либо готовятся![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
почему?Сообщение от Lucky3D
