Машину тянет в сторону
    По умолчанию Машину тянет в сторону
    Всем привет!
    Звать меня Даня.
    Есть у меня проблемка с авто.Ехал из Германии 2 недели назад, где-то около Москвы глухой стук, довольно сильный.Я остановился, поглядел, вроде все нормально.Поехал дальше.Ехал уставший, особо ничего не замечал.На след.утро поехал на машине, и чувствую её тянет вправо.Притом довольно сильно.руль отпускаешь, она сразу едет вправо.Поехал на сход развал, его сделаи еще раз, хотя сказали что он в норме.Опять тянет в сторону.
    Когда только взял её, никуда не тянуло, все было ОК.
    Может у кого какие мысли есть?
    Беларусь, Минск
    sergerus
    Я не менял рычаги.
    был удар, довольно сильный, после этого начало тянуть вправо.
    Беларусь, Минск
    Придется менять наверное
    sergerus
    Ничего не понимаю.
    Нафига менять рычаги, они не гремят еще, подвеска родная стоит.
    Получено: 38
    Для начала надо посмотреть все шарниры и сайлентблоки в передней подвеске. Если обнаружатся люфты в рычагах - правильней заменить весь комплект, хотя в "эконом режиме" можно поменять только те, которые на момент осмотра будут иметь люфты. Так же внимательно осмотреть состояние рулевых тяг и наконечников.
    Если в подвеске люфтов не обнаружено, то надо "снять" геометрию подвески на хорошем стенде. Там будет порядка 30 параметров, по их комбинациям можно с большой точностью выяснить причину. Вероятно может быть погнут поворотный кулак, но не видя распечатки - это только предположение.
    Viktor M
    Я поддамкрачивал колеса.Левое метрво стоит, никаких люфтов.Правое же люфтит Люфт горизинтальный.
    Когда был удар, ямы не было, ровный асфальт.Так оглядел, рычаги все на месте, пальцы на рычагах не выбиты.
    вполне вероятны проблемы со ступицей...отсюда и все остальное...
    прислушайся к тому, что Виктор говорит - в любом случае - нужно тщательно проверить всю подвеску...
    и поворотные кулаки гнутся...и ступицы люфтят...и ещё много чего от ударов бывает...
    Добавлено спустя 52 секунды:
    а люфт ты уже и сам нашел...
    1967s
    Ровная дорога, что-то в машине стукнуло.Ни ям, ничего.Что-то типа брыньк, но довольно громко.
    Ясно надо на сервис, как же боюсь я этих сервисов
    Получено: 38
    Горизонтальный люфт при отсутствии вертикального свидетельствует об износе рулевой тяги и/или наконечника. Возможен люфт рулевой рейки, но это менее вероятно.
    ЗЫ: многорычажку на домкрате диагностировать нельзя. Для обнаружения люфтов шарниров надо прикладывать большое усилие, что крайне проблемматично на поддомкраченой машине, если конечно масса превышает диагностирующего не превышает 120 кг.
    Viktor M
    Масса не превышает 120 кг
    Просто больше не было инструментов/апаратуры, это хотя бы знать, из-за какой стороны тянет.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Danny
    Сделай полную диагностику ходовой...спроси у форумчан куда тебе обратиться...Если б на Востоке жил-я б тебе подсказал проверенные местечки.....А вопросов ходовой не бойся -все поправишь, утебя ж Пассат всёж и многорычажная подвеска...Поэтому от неё ни куда не денешься -а так то она весчь,когда в норме всё
    а где такой стенд есть в наличии?
    Получено: 38
    Хороший стенд в СТО при выезде с ТТК на Волгоградку в сторону центра.
    Гость
    На всякий случай проверь геометрию диска и резину на предмет наличия грыж. Мало ли.
    Отписываюсь о результатах.
    Лопнула пружина в стойке .Заменили пружину, все стало ОК, никуда не тянет.
    поздравляю !
    отделался легко!
    могло все быть серьезней!
    голова
    Я пружину искал долго, в Кунцево еле нашел.
    Она там под V6 TDI какая-то типо специальная идет.
  1. Бьет руль и машину тянет влево - рулевая рейка?
    от Алекс85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 14:00
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:14
  3. А/М тянет в сторону.HELP.
    от Maks S. в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 13:35
  4. Тянет машину вправо
    от Izmenoff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:32
  5. Почему машину уводит в сторону?
    от Кольщик в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 15:14
