Что можно сделать самому что не орала штатная сигналка
    Россия, Красногорск
    По умолчанию Что можно сделать самому что не орала штатная сигналка
    Всем привет
    Passat B5 1997 г. американец
    Не с того не с сего вдруг начала орать штатная сигналка, отключил, но теперь не ставится на охрану. То есть ставится, лампочка начинает мигать на водительской двери, но через несколько минут начинает орать. Все двери проверил открывал-закрывал. Замки на всех дверях срабатывают. Но теперь только пытаюсь с брелка поставить на сигнализацию начинает орать, все замки закрываются.
    Плиз, помогите. Может можно что сделать без сервиса. Огромное спасибо всем!
    Получено: 20
    Причину срабатывания можно посмотреть ВАГ-КОМом.
    Чаще всего причина в микрике замка багажника
    Россия, Красногорск
    Видел на форуме схему разбора замка багажника.
    Поможет это сигналке или нет, кто что про это знает
    На сколько сложна эта операция самотоятельно и сколько времени займет
    Получено: 8,429
    andykur
    Кузов какой?
    Есть адаптер и VAG-com?
    Просто посмотреть какой из замков срабатывает, чтоб не лезть во все подряд.
    Россия, Красногорск
    Кузов седан
    Адаптера и VAG-com нет
    Значит по любому в сервис?
    А как машину закрыть, а то начинаю ставить на сигнализацию и она орет.
    Получено: 8,429
    andykur
    Ну oleg-kv правильно сказал.
    Чаще дело в замке багажника.
    Там неудачная конструкция разъема в него вода попадает(как один из вариантов!!!)
    Так же проверь этот же разъем!
    Посмотри внимательно, от воды контакты отгнивают.
    Типа читай отсюда и дальше вниз.
    Там всё в картинках разрисовал.
    Сложного ничего нет.
    По крайней мере будешь точно знать, дело в багажнике или дальше рыть.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 991#237991
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    А если просто скинуть фишку с замка и поставить на сигнализацию,как вариант
    Замок держат две гайки,и разбирается он оч просто.Главное не сломай железку на микрике
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    andykur
    Если седан.....то замок крышки багажника разбирается оч .весело..Он у меня глючил.(На прошлом В5)..я его снял\собрал \разобрал\починил -минут за 15 наверное-Всё там просто..
    но вот в нём ли дело у тебя?
    Россия, Красногорск
    Спасибо Всем за советы.
    Разобрал замок багажника, прочистил, собрал.
    Все то же самое, бывает встает на сигнализацию изредка, но в основном орет.
    18.02 еду в сервис на диагностику, расскажу в чем проблема
    Кстати сколько может стоить устранение такой неисправности
    Еду в ВДВ-сервис, был там несколько раз вроде ничего.
    Получено: 20
    Какой такой?
    Неисправность сначала надо определить-минимум опросить блок комфорта на ошибки и посмотреть причину срабатывания. А причин может быть несколько.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %FC#237945
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 22:23
  2. Радиатор. Замена или что можно сделать?
    от emilius в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 18:44
  3. передний дефлектор,что можно сделать?
    от Паравоз в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:55
  4. "Тугой" руль. Что можно сделать?
    от Kadik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:43
  5. Что можно сделать с мотором 1.8 Т
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 23:47
