помогите оень прошу!
    По умолчанию помогите оень прошу!
    ближний свет фар горит всегда.......а как сделать так чтоб всё было так как у всех?????
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    может у тебя америкос? тогда он будет гореть всегда
    Raider S ... в миру Михаил
    так а если реле поменять тоже так и останеться
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    да американская машина но яж небуду с ксеноном включоным ездить как чилиец!!!!!!!!!!!!!
    Я ездил в Атлант-М мне там чё то намудрили и теперь как у всех но чтобы сделать там например чтобы габориты горели одни надо менять всю проводку и сам переключатель в салоне а так это всё дело занимает около часа и стоит не помню сколько но не дорого!!!!
    Россия, Дедовск м.о.
    ACID17
    обратось к Сан-Саныч он подскажет там один проводок надо обрезать или поиском тема была
    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
    ACID17
    вот лови и не ленись в базе знани лежит
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=124
    Швеция
    У всех разное понятие, когда уже сумерки и надо включать ближний свет. Езди с постоянно включенным ближним и не парься. ИМХО, включенный ближний - это пассивная безопасность. Шансов больше, что тебя увидят заранее и другие водители и пешеходы (особенно дети!).
    В Финляндию поедешь, еще можно и на штраф нарваться, если забудешь ближний включить после границы. А так горит себе и горит. Я на лампочках не экономлю!
    +1000
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    +1
    ..... включенный ближний - это пассивная безопасность. Шансов больше, что тебя увидят заранее и другие водители и пешеходы (особенно дети!). ....
    +1
    тут наоборот хочется чтобы он сам включался.... а вы его все отключаете...
    mc_ewans2 VOVAN2X designer
    JH
    +1
    Очень нужная вещь
    Когда была VOLVO не было головной боли: включен или нет ближний. Переключатель всегда в положении ближнего света. Зажигание включил-ближний горит, выключил-гаснет и никаких зумеров. Красота! Радоваться надо такой схеме-дольше проживешь без проблем.
    Швеция
    +1
    У меня Пассат для шведского рынка, поэтому ближний включен постоянно, когда включено зажигание. Никаких проблем с этим я не испытываю.
    Россия, Уфа
    Я сделал так:
    как описано здесь на форуме: вытащил переключатель света, затем разрезал проводок идущий к штекеру под номером 56D и подсоединил, купленную в Электронике кнопку, которую, в свою очередь, прикрутил в верхней плоскости отсека для мелочевки под переключателем света фар. Щас по мере надобности включаю эту функцию и кнопка не мешается, т.к. расположена на потолке вышеуказанного отсека.
    В ближайшее время попробую реализовать следующую идею: купить в той же Электронике фоторезистор и подключить к своей схеме. Должен получиться своего рода автоматический датчик света. Думаю только где эстетичнее и как можно незаметнее разместить фотоэлемент.
    Вот таким образом, рекомендую владельцам америкосов реализовать функцию, позволяющей с пользой преобразовать постоянно горящий свет фар в функцию автоматического света. (при въезде в тоннели будет полезной штукой)
    У кого есть идеи на сей счет, пишите. Чего-нить вместе придумаем!
    Получено: 38
    Что бы было как на европеце надо поменять переключатель света и внести незначительные изменения в проводку, на всё-про-всё 1-2 часа, примерно 2000 рэ денех.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Вот это очень правильная машинка!!!
    Швеция
    что ты имеешь в виду? На сколько я знаю, Пассаты для шведского/финского/норвежского рынков имеют "зимний" пакет по умолчанию (подогрев сидений) и постоянный ближний свет. Это все отличия или что-то еще?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    НАдо 5 минут
    Снимаешь боковую панель. Которая открывает доступ к предохранителям, дальше снимаешь штекер, который находиться над пердохранителями, подходит он к переключателю света. ИИИИ
    РЕжешь ТОЛСТЫЙ ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД С БЕЛОЙ ПОЛОСОЙ!!!!
    Про все отличия не знаю, но то, что у тебя еще к постоянному ближнему и подогрев сидений-это очень-очень правильная машинка. А вот у меня ни того. ни другого. т.к. бюргеры жили на Юге Германии.
    Швеция
    Да, согласен, что подогрев зимой - вещь весьма нужная и приятная.
    У меня ксенон стоит.Как сажусь в машине, перед тем как вставить ключ в замок, поворачиваю переключатель в положение ближнего, завожу и езжу.Лампочки ИМХО нефик жалеть.
    Винтер пакет содержит подогрев кресел, и подогрев форсунок(и мож еще что-то).А ближний свет это уже для страны.У меня в Гольфе есть Винтер Пакет, но свет сам не включается, а жаль
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 22:57
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 11:00
  3. Ребят! помогите пожалуйста! Очень прошу!
    от Добрый Ангел в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 14:46
  4. Треск пальцев. Помогите, очеень прошу! AGZ
    от -Vladimir- в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 00:13
  5. Прошу, помогите!!!
    от Kapanir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 11:23
