сколько стоит поменять подвеску на пассате в5? - Страница 4
  1. #61
    Получено: 24
    Ребята! Рычаги с завода на НОВОЙ машине, где новое ВСЁ! (Да хотя бы амо) А Мы ставим хоть и НОВЫЕ рычаги НО на НЕ НОВУЮ машину. Думаю в этом дело..
  2. #62
    еще вопрос, зачем всю подвеску менять, если вылетела только пара рычагов? купить - проще комплект, а менять - по мере необходимости.
  3. #63
    Получено: 24
    А самому менять или в сервисе?
    Если в сервисе, то спроси: Сколько стоит поменять ОДИН рычаг? И сколько стоит ВСЕ?
  4. #64
    оптом поменять будет дешевле!
    однозначно!
  5. #65
    steve747, уже давно спросил. В моем сервисе разница по сумме очень небольшая.
  6. #66
    Получено: 24
    А в "моем" можно за одну и ту же сумму поменять 4 рычага и 1 наконечник, если по-одному, или ВСЁ, но сразу.
  7. #67
    steve747, спасибо, учту.
  8. #68
    Делал 06.04.05 вот сдесь http://rionel.ru/
    Менял всю подвеску, хотя мог пару рычагов. Подвеску покупал в Кунцево, стоила где-то 10000 или 11000 (оригинал), точно не помню.
    Ремонт ходовой части - 4300 рублей.
    Монтаж колес + сход-завсал + шиномонтажные работы = где-то 1000 рублей
    В общей сложности 5300 рублей
    А по хорошему можно и самому всё сделать, было бы желание, помошник и теплый гараж с ямой, у меня на тот момент не было теплого гаража с ямой.
  9. #69
    Россия, Москва, САО
    На главной странице сервис на Беговой, сегодня звонил.
    Замена на оригинал без наконечников 15т.р. с работой для членов клуба,записался.
  10. #70
    Нет смысла менять всю подвеску, если застучал 1 рычаг.Я менял один рычаг, через 40 тысячь второй не застучал, хотя менял верхний, и все советовали если не всю сразу, то хотя бы оба верхних.
    Мне тоже кажется, что дело в кач-ве изготовления, а не месте покупки и новость все ост.компоментов
  11. #71
    Получено: 38
    steve747
    +1
    Частный случай, имеющий отношение именно к твоей машине, именно к твоей подвеске, именно к твоим условиям эксплаутации....
    Улавливаешь смысл...???
    Далеко не факт, что в его ситуации будет так же, как у тебя!
    _____________________________________________________________________
    Менять всю подвеску - совет универсальный - рулит на 100%, замена одного или нескольких компонентов - это на усмотрение диагноста (грамотного, очень грамотного и ответственного) или самого собственника - т.к. вероятность ошибиться очень велика
  12. #72
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
  13. #73
    С таким же методом можно при замене сцепления заменить еще и КПП и маховик, а мало ли что, чтобы не снимать еще раз.
    Так же как и при замене ГРМ меняют демпфер и помпу.Я сторонник того, если деталь работает, пусть работает, не надо её трогать.
    Одно дело, усли видно, что есть уже люфт небольшой в пальце рычага, то да лучше махнуть, чтобы через 10 тысячь не застучал, а если рычаг без люфта, зачем менять рабочую деталь?
  14. #74
    Россия, Смоленск
    1967s
    Подскажи, плиз, подвеска 1BR ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог (VIN AUDI) - это какой там клиренс и как она в обслуживании ??
  15. #75
    Получено: 24
    steve747
    +1
    полностю потдерживаю
    у меня заскрипел передний верхний рычаг, поменял только его, а меньше чем через 5тыс. умер верхний задний. Пришлось опять туда лезть, хорошо механик сделал на халяву второй раз
  16. #76
    Россия, Ступино
    Незнаю, по мне если менять, то менять все рычаги, т.к. незамеченный люфт в другом рычаге, приведет к кончине нового, из-за нежёскости всей конструкции.
  17. #77
    Ты это про какую жёсткость, какой конструкции?
    Это ведь не статическая бетонная или железная конструкция
  18. #78
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Если рычаг застучал после пробега 5 т. км - то стоит менять один рычаг , если же после пробега 105 т. км - то надо менять все...
  19. #79
    А через 200 т.км - машину целиком.
    (сколько можно про это жевать )
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 19:08
  2. Сколько стоит поменять ГРМ ремень и ролики
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 00:07
  3. Сколько стОит поменять тормозуху у официалов?
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 00:41
  4. Сколько стоит обслуживание Bora V5.
    от АлексейMD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 21:28
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
