Вопрос по значениям Лямды
    По умолчанию Вопрос по значениям Лямды
    протестил VAG-COM-ом лямбду, так вот вопрос :
    по LBL предельные значения -10% ... +10% , а у меня лямда колбасится только от -3% до 0. давал разные обороты, правда без нагрузки на ХХ, так и должно быть?
    Да ещё время впрыска у меня 4.10 мс , а д\б вроде бы от 2 до 4 мс , или это не страшно?
    Россия, Новороссийск
    1,0,Основные параметры
    1,1,Обороты холостого хода,750-850 об/мин,Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
    1,2,Температура ОЖ,80-110°C,В случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42.
    1,3,Лямбда перед кат.,-10% .. +10%,Вне поля допуска: Отрицательное значение – Смесь слишком богатая. Положительное значение – Смесь слишком бедная. Неучтенный воздух. Неисправность форсунок.
    1,4,Условия для корр. базовых уст.,1x111111,Смотри label файл.
    ;Вначале с лямбдой разберись.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    DimonR
    В каком поле "колбасится"? В 32?
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    DimonR
    не совсем понял что такое поле 32, это мой первый лог вот:
    Вторник,13,Февраль,2007,20:51:48
    8D0 906 018 F ,,1.8L R4/5V MOTR G 0005,
    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
    ,,Обороты холостого хода,Температура ОЖ,Лямбда перед кат.,Условия для корр. базовых уст.,, Обороты холостого хода,Нагрузка двигателя,Среднее время впрыска,Расход воздуха,,Обороты холостого хода,Расход воздуха,Угол открытия ДЗ,Угол опережения зажигания
    ,TIME,750-850 об/мин,80-110 °C,-10% .. +10%,1x111111,TIME,750-850 об/мин,15-25 %,2.0-4.0 мс,2.0-4.5 г/с,TIME,750-850 об/мин,2.0-4.5 г/с ,0.2-4.0 %,6-12°BTDC (Перед ВМТ)
    MARKER,STAMP, /мин,°C,%,,STAMP, /мин,%,мс, г/с,STAMP, /мин, г/с,%, °BTDC
    ,0.70,840,78.0,-0.8,11111110,1.49,840,21.8,4.10,3.36,0.00,840,3.39,2.4,7.5
    ,2.99,840,78.0,-0.8,11111110,3.70,840,21.8,4.10,3.39,2.20,840,3.36,2.4,11.3
    ,5.18,840,78.0,0.0,11111110,5.88,840,21.8,4.10,3.42,4.49,840,3.39,2.4,8.3
    ,7.49,2000,78.0,0.0,11110100,8.29,1480,13.5,2.87,4.44,6.68,920,12.69,9.0,9.8
    ,9.79,960,78.0,0.8,11111110,10.59,840,19.5,3.69,3.31,9.09,1160,4.06,2.7,15.0
    ,12.09,840,78.0,-0.8,11111110,12.79,840,21.1,4.10,3.42,11.29,840,3.33,2.4,13.5
    Вторник,13,Февраль,2007,21:17:25
    ,1.50,840,89.0,-2.3,11111111,0.00,840,20.3,3.69,3.06,0.70,840,3.06,2.4,9.0
    ,3.80,840,89.0,-1.6,11111111,2.30,840,21.1,3.69,3.06,3.00,840,3.03,2.4,8.3
    ,6.09,840,89.0,-3.1,11111111,4.50,840,20.3,3.69,2.97,5.30,840,3.03,2.4,10.5
    ,8.19,840,89.0,0.0,11111111,6.80,840,21.1,3.69,3.08,7.48,840,3.08,2.4,8.3
    ,10.59,840,89.0,-1.6,11111111,8.98,840,21.1,3.69,3.03,9.80,840,3.06,2.4,8.3
    ,12.78,840,89.0,0.0,11111111,11.39,840,20.3,3.69,3.06,12.09,840,3.03,2.4,9.0
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    А тяжело csv файл прикрепить?
    04/AWT/GFY
    чё та я завис, как файл подкрепить?
    [/img]
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    во вставил
    Хлопцы! А где такую информацию взять, да по всем параметрам, которые можно VAG-COMом получить.
    Ткните пальцем, а?
    Ткните пальцем, а?
    Я тебе в личку сбросил там всё понятно поэтому не поясняю.
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    А ты не сразу понял что я кинул да ?
    Ребят поглядите иой LOG файл. Что там у меня не так. Ежедневно машинка выкидывае ошибку лямбды 16518 - нет активности. Пришёл ли ей кердык.?
    Получено: 4,659
    Отправлено: 2,260
    DimonR
    А почему температура ОЖ 78-79 градусов всего? Это нормально? (я не знаю)
    Цитата Сообщение от Чубук
    DimonR
    А фиг его знает , по приборке 90 стоит. Датчик не давно менял.
    Получено: 4,659
    Отправлено: 2,260
    DimonR
    У меня 91 градус держит. А приборка примерно от 75 ло 105 всё 90 показывает.
    А значения по лямбде у тебя вроде в допусках (-10% до 10%).
    Чё та я репу зачесал. действительно, она же должна быть 90 град. Открыл старые ЛОГи , там то же 80 град
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Да может быть такое...Видите в 1 блоке Условия для коррекции базовых установок? Там 8 цифр, 8 имеет (как и все впрочем) два значения:
    1 - Температура ОЖ выше 80
    0 - Температура ОЖ ниже 80
    В этом примере, имеем недорев, из-за чего лямбда регулирование может быть не совсем адекватным...Но это теория, причем IMHO
    04/AWT/GFY
    А кстати что это за байты "Условия для коррекции базовых установок"
    хотел уточнить.? Что по ним можно прочитать?
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
