СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    Россия, Серов
    По умолчанию СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    Проработала 3 мес. со дня покупки АВТО ,а сейчас не знаю в чем беда
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Re: СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    А трубку подающюю масло проверил?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Судя по фото, с оборваным ротором масло должно выливаться в выхлопную трубу,но его там нет. все сухо.
    беда в отсутствии смазки.
    мслопровод закоксован- менять обязательно.
    когда прихватило ротор открутилась гайка с компрессорной стороны - ищи. если не найдешь она найдется сама ,но уже в новой турбине , а это опять деньги.
    Россия, Серов
    После покупки трубку не проверял! турбина встала .Сейчас такая же беда ,но эту еще не снимал турбину. трубку чистил и все
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    turbomotors
    а она уже помоему нашлась и в новой ,если есть время почитай ниже ТУРБИНА АЕВ
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    трубку чистил и все
    трубку чистить нельзя, вернее можно. но пользы мало и в конечном итоге дороже.
    прочитал, похоже на то,что нашлась. будешь снимать турбу сделай фото.
    чудес похоже не случилось...
    трубку маслоподающую - только менять!!!!
    никаких чисток... [-X
    Россия, Серов
    Хорошо все сфоткаю когда буду менять
    Украина, Харьков
    Так что это она со старой турбы попала в новую и оттуда ВОй был
    Россия, Серов
    BAD
    Ну Я не знаю точно ! На обеде пока было время снял маслоподающюю трубку ,которая на турбине ,масло есть!!! А от чего воет не знаю не разбирал.
    Россия, Серов
    Подскажите пожалуйста ,как осуществляется охлаждение турбины ,что? где ? как? Завел АВТО на 1 мин. 2 раза газонул и она кипяток?
    Съебёж, Эта Страна
    Охлаждение ТКР осуществляется ОЖ и частично, моторным маслом. Нагрев ТКР происходит из-за температуры выхлопных газов, которая увеличивается за счет увеличения подачи топлива в цилиндры то есть при нагрузки двигателя. Газуя на ХХ турбина нагреется до высокой температуры, но так же быстро и остынет. Но если ты шел по трассе 120-140, тогда температура будет подбираться к 1000С, поэтому после такого глушить двигатель ни в коем случае нельзя! Надо дать ему поработать 1-3 минут на холостом ходу.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Mex@n!K
    [-X 1000С - это мотору привет.
    Съебёж, Эта Страна
    Это я образно, чтобы было понятно что температура там нешуточная
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    Если не ошибаюсь, турбина подхватывает на 2800-2900 об., независимо от скорости
    Россия, Волгоград
    У меня турбина греется до малинового цвета
    Съебёж, Эта Страна
    iNOT
    Кого она подхватывает? Про Bypass клапан слышал?(Он же Diverter valve or Recirculating valve) Так вот он на ХХ остается открытый, ибо работает от вакуума => Скорость тут непричем, главное НАГРУЗКА!
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Krash99
    сделай фото компрессорной крыльчатки.
    масло то есть, вопрос сколько? к тому же трубка не цельнометаллическая и при чистке внутри ее не возможно прочистить идеально. дырочку сделать можно побольше, что бы масло проходило. но и кусочки закоксованого масла останутся в трубке и при последующей работе будут являться тромбами в масляных каналах турбины.
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    Причем тут Bypass клапан и холостой ход ? Основное его назначение сбросить давление внутри впускного коллектора. Разогнался, сбросил газ, куда деваться высокому разряжению - обратно в турбину ? Вот тут и нужен клапан. Да, вакуум активирует клапан, на ХХ тож, но это скорее побочное явление. Сам то что про него слышал ?
    Я вооще имел ввиду, что на 2800-2900 турбина начинает повышать даление. Едешь 2-3 тыс. - можно не охлаждать, вжарил больше 3000 - турбина греется, ждешь 3 мин. - выключаешь двигатель.
    Вот и усе
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    iNOT
    ошибаешся немного.
    назначение байпаса сбросить давление не во впускном колекторе, а во впускном тракте перед дроссельной заслонкой при ее закрытии.
    а это как? какое разряжение
    нагрузка - немаловажный фактор. на месте без нагрузки и даже в движении на 1передачи с плавным набором оборотов +буста во впуске можно и не увидеть.
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    какое разряж
    имелось ввиду давление после турбины.
    Что думаете про это http://www.volkswagen-audi.ru/turbokit2.php ?
  1. АЕВ-турбина-вестгейт-фото
    от komsernik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 21:06
  2. Турбина АЕВ на двгитаель APU
    от Mad_lover в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 10:47
  3. Турбина АЕВ
    от Husla в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 13:41
  4. ТУРБИНА АЕВ
    от Krash99 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 14:47
  5. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
