Куча проблем, акку, дз, комфорт ...
    По умолчанию Куча проблем, акку, дз, комфорт ...
    Приветствую коллеги. Хотел спросить совета, потому как уже незнаю откуда начинать и что дальше делать. Началась история с того, что с месяц назад умер акку, меня прикурили, но на следующий день он опять умер. Я не удивился, потому как ему уже лет 5 было и купил новый. Поставил, после этого начали скакать обороты ХХ. Теперь я знаю причину (3 дня форум читаю ) Через месяц, в один прекрасный день я опять не завелся. Тут я понял, что проблема была не в акку. Вобщем на данный момент имею следующее. ХХ прыгают, когда утром завожусь секунд 15 мигает табло кондиционера, мигают сами надписи, причем все, через 15 секунд все приходит в норму, но не работает электрика, почти вся, обогрев стекол, дворники, поворотники, фары. Подсветка панели приборов работает. Еще пару дней назад это случалось 1 раз в день с утра, для устранения достаточно было заглушить и завести машину, теперь, чтобы все заработало нужно или клемму скидывать с акку или раз 5 минимум заводиться и глушить. Вчера мерял утечку тока, выходит 390 mA. Отключал все предохранители, музыку, дистанционку цз (сигналки нет а то бы и ее отключил) ничего интересного не произошло, ток утечки меньше не стал.
    Сегодня утром подключал компьютер, ничего особо интересного не увидел, есть ошибка регулировки дз, что и так ясно а что касаемо акку никакой информации.
    Что дальше делать, ума не приложу. Как ток утечки искать и что это за проблемы с электрикой тоже незнаю.
    Может быть будут у кого нибудь мысли?
    Украина, Харьков
    А сигнализацию давно ставил...могли где то направильно разорвать ...
    на это меня натолкнуло мигание табло климата...
    Нет сигналки вообще. Есть только дистанционка для цз. Ставил сам. При тестировании тока утечки отключал эту приблуду, ничего не изменилось.
    Получено: 8,429
    mihas
    Мигание табло климата указывает на ошибку в системе кондиционирования/обогрева.
    Очень странно, что комп не показывает ошибку.
    Такого просто не может быть!!! [-X
    Какой прогой и какие блоки опрашивал по машине?
    mihas А утечку на генератор мерял?
    Россия, Москва, ЗАО
    Кстатии климу можно самому протестить без доп. оборудования, нажав одновременно на 2 крайние кнопки (рециркуляции и ECON) на табло должны появиться номера ошибок, если есть
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Ни фига себе mihas из Германии на сайт за советом пришёл.....
    Украина, Харьков
    Я согласен но оно же просто так не происходит у меня разорвана была цепь в системе зажигания ...я просто предположил...
    VAG-COM. Честно говоря я работаю с этой программой впервые и опираюсь только на то, что нахожу на форуме, поэтому может быть что то сделал не так. Действительно, извиняюсь, сейчас просмотрел логи, есть ошибка. Вот что я имею
    блок 01
    18010 Power supply Terminal Voltage too Low
    17967 Throtte Valve Control Part Fault in basic setting
    блок 08
    01273 Fresh Air Blower (v2)
    по блоку 46
    01330 Central Control Module for Central Convenience (j393)
    00961 Switch for Central Locking: Passenger Side
    А почему нет? Можно конечно на vw поехать, они там вмиг все сделают, но цена думаю меня не очень устроит, да и самому покапаться интересно.
    Знать бы как. Я догадываюсь в принципе, хотел сегодня попробовать померять ток при подключении к плюсовой клемме только черного и только красного проводов, но ливень шел дикий, пока не получилось. Мыслю правильно?
    mihas
    Извини я, не по теме-но сколько твой агрегат у вас там сейчас стоит ????
    Украина, Харьков
    ОЙЙЙ! лучше не надо ,а то приступ зависти случится
    BAD
    Да понимаю ..я ,но всёж так ради любопытства...Сайты то их известны...приступы и так часто случаются..но хочется услышать не от трейдера ихнего а от реального владельца Супер тачки .
    Смотря какой, много от чего зависит, глянь сам здесь http://rus.autoscout24.com/index.asp?language=ger Это один из самых крупных немецких сайтов по продаже авто от частников. Там все по русски. В поле (ZIP) поставь 44147- это западная Германия
    P.S. Я брал своего с 100 тыс.км. пробега от первого хозяина чуть больше года назад за 5000 евро.
    mihas
    Спасибо ,этот сайт знаю отлично.....Но вот к примеру твой сколько стоит..????
    Я там чуть выше написал, 5 штук, сейчас уже наверное дешевле, евро на 500-800 а в таком состоянии как сейчас так на всю 1000
    А на сайт этот можно смело ориентироваться по ценам. Это сайт бесплатных объявлений, примерно половина объявлений там от частников, остальная половина от небольших автостоянок по продаже авто. В принципе большинство сделок по покупке продаже авто производятся через такие сайты. Во всяком случае все свои машины я через них брал и продавал также.
    Но давайте все таки вернемся к теме.
    mihas
    Спасибо за лекбез .....Может летом к вам соберусь.
    Россия, Москва, ЗАО
    ИМХО релюшку(и) глючит
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    на опеле была проблема с поворотниками иногда залипали и не отключались, а иногда ваще не включались, после перезапуска авто могли вкл, а могли и не вкл. поменял релюшку все стало ок!
    mihas Мыслишь правильно ,ток утечки должен быть в 8 раз меньше. Проблемы судя по протоколу в падении напряжения ,отсюда рассогласование или невозможности адаптации дроссельной заслонки, ошибка по мотору печки (по коммутатору) если мотор рабочий конечно-же, возникает обычно как в твоем случае ,когда пропадает 75- линия (Х-контакт) , по связи с центральным блоком комфорта -то-же.
    ..когда утром завожусь секунд 15 мигает табло кондиционера, мигают сами надписи, причем все, через 15 секунд все приходит в норму, но не работает электрика, почти вся, обогрев стекол, дворники, поворотники, фары. Подсветка панели приборов работает... Это и есть линия разгрузочного реле(75 X). Вообщем сначала разберись с утечкой ,что-бы при запуске на основные потребители приходило напряжение не менее 10 вольт.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Через залипающее реле утечка может быть , как вариант . Как быстро АКБ садится после полной зарядки ?
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    10 вольт - критическое для ЭБУ напряжение. Может легко обрисетится.
    Россия, Белгород
    офф. А как померить ток утечки?
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 08:38
  2. куча проблем
    от BarmaleyBB в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 15:03
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 20:40
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 18:04
  5. Куча маленьких проблем
    от GL в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 01:28
