Новенький и уже к вам с проблемой - Страница 2
    Россия, Подольск
    Я спросил это кт ому,что если в любом из режимов климы нажать обдув лобово стекла, то при температуре более +5, вместе с обдувом произойдет вкличение компрессора кондиционера.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    V_L_A_D
    Привет!!! Вливайся!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    прибор температуры падает до "0".
    Уточните : стрелочный в комбинации приборной панели или на бортовом компьютере ?
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    OldNick
    Так вот самое что обидно, при -7 градусах было все нормально и движокдо 90 грелся примерно минут 10 при холостых. Да и при движении небыло никаких приколов. У нас скоро опять обещают морозы, боюсь как бы вообще не навернулось тепло
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    alex_nv
    и при этом может так резко упасть температура движка?
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Россия, Подольск
    А ты посмотри, что происходит под капотом во время включения компресора кондиционера
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    rummi
    у меня нет бортового компьютера. Стрелка на приборнй панели
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    alex_nv
    Я не смотрел сегодня, но в воскресенье, когда мыл машину, завел движок при окрытом капоте и, по моему мнению, ничего подозрительного не увидел-услышал. Все ремешки на месте, ничего не свистит или стучит. Короче, все нормально
    Россия, Подольск
    Включается дополнительный эл. вентилятор.
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    alex_nv
    Нет, он молчит как рыба об лед
    Бортовой компьютер температуру двигателя не показывает.
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Ладно, завтра поеду на сервис и они уже скажут в чем точно дело. Если завтра на работу попаду, то напишу результат, т.к. Нэт только на работе. Всем огромное спасибо за понимание и теплый прием
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я это прекрасно знаю знаю.Только у вас в посте про дрыгатель и не говорилось ничего, речь шла о каком-то "Приборе температуры". Что это за зверь - для меня загадка . Поэтому и уточнил.
    В любом случае отследил бы компьютерный контур ДТОЖ по Вагкому на предмет соответствия показаний и на линейность их изменения. Заодно сравнил бы их с показаниями на приборной панели : в начальной фазе и в конце нагревочной фазы.В некоторые моменты их показания могут расходиться между собой на 15 градусов, не пугайтесь,это докментировано . (от 75-90)(90-105) . На приборке всегда будет 90 , а в реальности может быть от 75-105 по компьютерному контуру(температура отображаемая в Вагкоме).
    Заметил у себя похожую ситуацию. При включении ECON режима климатроника прибор температуры падает до "0".
    Получено: 7
    Может пригодится:
    При переходе с плюсовой зимы на минусовую (начало января) заметил, что стрелка температуры ОЖ на ходу - 70, постоишь минут 5 у светофора - нехотя 90, через 100-200 метров - снова стабильно 70. Радиаторные шланги прогреваются как положено. Антифриз, радиатор чистые (это уже потом выяснилось, двигатель ADR). Датчик или термостат? - смущало расстояние 200 метров и температура падает на 20 градусов!
    Интуиция подсказала и не ошиблась - термостат!
    На поведение климатроника не обращал ранее внимание, а вот после замены убедился - не влияет на температуру ОЖ (за бортом минус 10).
  13. #33
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Все, сделали. Поменяли ДТОЖ, хотя было еще подозрение на термостат. Покатаюсь с новым датчиком и посмотрю на поведение температуры
    А теперь, если народ не против, хочу задать еще один вопрос. Пока я катался с мастером, он по компу проверял всякие другие параметры и сказал, что неплохо бы почистить ДЗ и форсунки. Но, благодаря вашему Великому форуму, спросил сразу же каков процесс мытья. ДЗ у них чистится путем полного разбора, а вот форсунки только ульразвуком. Вот и спрашиваю, куда же всякая срань с них будет деваться? Или может другой сервис поискать? С другим способом чистки
  14. #34
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от V_L_A_D
    А в каком поле ее описывать?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... ditprofile
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    За термостат я тебе сразу говорил. Потому, что обычно, когда выходит из строя датчик ТОЖ (контур на приборную панель), то стрелка на приборной панели начинает скакать рывками без логической схемы, или заведомо падает в крайности. А у тебя не очень похоже.
    Остаюсь при своем мнении : плохая работа термостата. Есть еще вариант с плохой проходимостью циркулирующего хладогента из-за образования воздушной пробки или засоренности шлангов, в связи с чем температура на указателе меняется рывками , но это навряд ли.
  16. #36
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    rummi
    Ну может я не совсем правильно выразился. Т.е. они не заливают какую-то хрень для промывки, а разбирают и чистят вручную
  17. #37
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чистка со снятием ДЗ
  18. #38
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    rummi
    Ну да.
    Так а что про форсунки? Нормально ли их чистить ультразвуком?
  19. #39
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Бывают и печальные последствия, но успешных в процентном соотношении больше.
  20. #40
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    rummi
    а гадость с форсунок куда попадет?
  1. У вас будет ребёнок ? Вам сюда ! Проблемы уже решены !
    от Lucky3D в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 14:13
  2. К вам новенький....ПРИМИТЕ!!!
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 02:38
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 20:44
  4. Пересел с Б3 на Б5 или К вам новенький!
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:40
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 23:49
