DELL PP03L . Как начать ?Пустой.. Нужна помощь.
    По умолчанию DELL PP03L . Как начать ?Пустой.. Нужна помощь.
    Вообщем на руках сам ноут выносной флоппи и в выносной DVD , шнур -кабель только к гибкому диску ,насколько я понимаю жесткий пуст ,есть COM и USB порты .. Если есть какие мысли -прошу написать , это ноутбук для работы и конечно очень нужен,буду рад любой помощи.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Денис, в биосе есть возможность включить загрузку с usb?
    Usb есть?
    еще момент какую операционку хочешь поставить?
    электротяга
    Mixxxa Дело в том ,что человек который его принес говорит что загрузка с USB хоть и медленная ,но возможна . Но хотелось- бы оживить DVD дисковод (нет шнура) , При включении идет занрузка встроенных компонентов ,но до BIOSa дело не доходит ,почему -то..
    Вытащить хард и воткнуть его в настольник и там кинуть систему без драйверов.
    Я бы юзал этот вариант, если не хошь вытаскивать хард, то есть ли ЛАН и загрузка с лана?
    Вариантов оживления вообщем хватает первый описал sypermixa если в ноуте IDE хард вытаскиваем и смотрим его разьем, если такой же как у обычного компа подключаем к настолькому ПК и сливаем туды установочную версию винды(к примеру), потом возвращаем его обратно в ноут и грузимся с системной дискетки и запускаем установку винды, этот вариант также актуален для SATA. Если разьем ноутовского харда не похож не на один из нормального ПК(IDE SATA) тогда придется городить переходник (и вариант отпадает)
    Вариант два купить шнурик для DVD(скорее всего он там нужен копеечный) и загрузится (к примеру с системного диска XP) а затем его и проинсталить.
    Если можешь скинь фоту того что пишет ноут при загрузке помотрим помозгуем.
    Дерзай.
    Модель как я понимаю Latitude C400. В наличии таких нет, но есть много С510, С600, которые похожи. В них есть модульный отсек для второго HDD, CDROM или батареи. Расположен спереди. Необходимо вставить в этот отсек DVD и при загрузке нажать F12 для выбора загрузки с CD. Недавно прогружали 5 машин образом диска. Если диск не видит, то возможны проблемы с оборудованием.
    ЗЫ. Разъем ноутбучного HDD 2,5" существенно отличается от 3,5" HDD.
    Есть переходники на Савеловском за 50-70рэ, его цепляешь и можно юзать 2,5" на настольном ПК
    Всем огромное спасибо Сдал ноут Андрею ,будем ждать приговор. Еше раз спасибо за отклик
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 10:31
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 08:30
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 18:04
  4. Как прописать ЭБУ двигателя? Нужна помощь.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 11:14
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
