Стучит при повороте...
    Таджикистан
    По умолчанию Стучит при повороте...
    На днях заметил, что при повороте на лево или притрогании с место и поворот на лево то-то стучит циклически... может это шруц???
    как лечить?
    помню когда купил пыльник этого шруца был чуточку рванным, я тогда заменил и смазал... может это и тогда начался..........
    удачи
    Если стучит ШРУС то его надо заменить . по другому не лечится.
    Таджикистан
    я не знаю что это шрус или нет...
    Украина, Харьков
    Это ОН!!!
    заедь на подьемник пусть его подергают если хруст есть значит сто пудово будет и немелкий люфт..тогда под замену
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    еще как вариант погнутый диск снутри при повороте цепляется за тормоза и стучит... но звук тогда глухой получицца!
    По умолчанию Re: Стучит при повороте...
    [quote="Пиф"]На днях заметил, что при повороте на лево или притрогании с место и поворот на лево то-то стучит циклически... может это шруц???
    90% правый наружный ШРУС, только звук должен быть больше на хруст похож.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    У меня на холодную (-25) тоже при повороте налево что-то стучит, точнее не стучит а свистит циклически... Может тоже шрус??? И звук такой мерзкий похож на то когда Волга трогается и у нее свист такой же почти..
    Данил на гольфе такое было оказался лёд на рычаге косался вала шруса почистил и окк
    Россия, Калининград
    Пиф
    Проверь затянуты ли колёса. Стук с какой стороны: с левой или с правой? Помимо шруса может быть причина в ступичном подшипнике.
    Passat B-6, BMP, DSG
    Пиф
    Проверь колеса , если нет, то ШРУС - ШРУС это то, что приводит в движение колеса .
    Дай Бог. чтоп все ограничилось промывкой и новыми пыльниками, если нет, то готофь бабосы.
    Данил
    жжошь
    Больше похоже на ремень или на ролЕк, скорее всего ГУР. Гур смотри
    Или можт просто холодно, а
    У маво папика такая же песня была....
    Звонит, грит при торможении стуки непонятные, похожи на ШРУС, грит, покупай, приезжай меняй......ПРИЕХАЛ
    Оказалось, 3,14доры меняли колодки передние - и плохо закрутили суппорт - вот он и болтался
    А разве не левый наружный ШРУС? Мне казалось более всего нагружен ШРУС как раз с той стороны, куда поворачиваешь...
    По крайней мере у меня хрустело при повороте налево. Поменял левый ШРУС - хруст исчез.
    gar298
    Я бы почистил.. вот тока буда можно дать в -30 на улице под машиной.....Евжений действительно холодно.. и видимо это зубы стучали у пассажира...у него как раз Волга...
  1. Стучит при повороте влево и вправо
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 16:03
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 12:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
