Не могу понять, чего ей не хватает - после утреннего запуска ниже -10 градусов загорается индикатор. Затем, после прогрева до +50 выключаю двигатель, завожу - и до следующего утра не загорается. Сначала грешил на низкий уровень антифриза (холодный сжимается, после прогрева - расширяется и его становится "больше") - долил, но ничего не поменялось. Ошибок ECU нет.
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
А датчик сам могет?
Была такая мысль. Но что-то мне подсказывает, что индикатор тогда бы все время светил.Сообщение от МарКас
А датчик сам могет ?
Это датчик глючит! У меня так каждое утро. Прогреваюсь до 90' и он перестает моргать!
Сообщение от scout
Датчик по разному глючить может ....на то он и ГЛЮЧИТ-что не постоянно горит...![]()
Но почему только на холодную так? Есть еще мысль, сейчас даже в ГАЗовских инжекторах производится диагностика реального прогрева двигателя после пуска - если температура двигателя не повышается со временем, то делаются выводы о неисправностях. Может ECU неправильно делает выводы в связи с нашими морозами? Кстати, этот индикатор фактически чем управляется - ECU или комбинацией?Сообщение от МарКас
scout
У меня то же самое,но у меня где-то подтекает антифриз![]()
У меня такая же фигня, только с дачтиком омывателя лоб. стекла, утром пару раз попищит и перестанет, а бачок почти полный (6,4л)
Не любят немецкие датчики Российских зимушек![]()
это - ДАТЧИК в расширительном бачке...Сообщение от scout
Не могу понять, чего ей не хватает - после утреннего запуска ниже -10 градусов загорается индикатор. Затем, после прогрева до +50 выключаю двигатель, завожу - и до следующего утра не загорается. .
выхода два :
1. не обращать внимание и когда станет тепло - он сам перестанет глючить...![]()
2. поменять БАЧОК (датчик несъемный - бачок стоит примерно 1000 рублей)..![]()
Пока так и делаю, а чтобы не анноило - выключаю-включаю двигатель после прогрева. Если проблема в датчике и морозах, то это и не проблема вовсеСообщение от 1967s
выхода два :
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
[quote="scout"]Не могу понять, чего ей не хватает - после утреннего запуска ниже -10 градусов загорается индикатор. Затем, после прогрева до +50 выключаю двигатель, завожу - и до следующего утра не загорается.
Была похожая проблема, я на прошлой неделе писал, только у меня загоралась лампочка тормозной системы и пищал зуммер. Загоралась именно во время работы стартера и именно при первом запуске после ночной стоянки. Предположил что АКБ или глюк. В выходные АКБ снял и подзарядил, на следующее утро все прошло нормально(тьфу три раза). Если это была АКБ - помогла подзараядка, если глюк - помогло скидывание клеммы АКБ.
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
