ТУРБИНА АЕВ - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от 1967s
    если это именно ТУРБИНА воет
    эт первое...а может - и не турбина...
    Цитата Сообщение от VWolf
    При нормальном движении она до красна расколяться не должна. Внимательнее читай, "до красна" это не пара сотен градусов
    что я должен внимательнее читать...
    речь идет про "обжечься"..для этого достаточно просто поездить на машине..и "пара сотен градусов на корпусе обеспечена"...
    Цитата Сообщение от BAD
    А турбу менять -всетаки нужно на 100 пудов убедиться в ее неисправности
    вот это верное замечание...
  2. #42
    Россия, Серов
    а что выть может из за катализатора разве и что еще там рядом может выть?
  3. #43
    Украина, Харьков
    вопрос а диагностика вообще не делелась ,что комутер показал...????
    если масло не уходит, не дымит ,не звенит, а просто воет может это не турба может все таки порваные патрубки ,кстати некоторые из них невидно можно нащупать только руками...хотя всистеть они могут ,а вот выть нет может звук с низу и это подшипник колеса или ремней. Заведи пусть товарищ погазует я думаю хотя бы место видно будет ..
    И снова предположения ,предположения...
  4. #44
    Россия, Серов
    на диагностику не ездил ,масло уходит ,открыл капот газонул воет в районе турбины , но катализатор не может выть
  5. #45
    Krash99
    в твоем случае - нужна нормальная грамотная диагностика...
    поменять турбину ты всегда успеешь...
    меня немного смущает твой первый пост - про то, что сначала на что то наехал левым колесом, а потом вой появился со свистом...
    это вообще на дырку очень похоже...слетевший патрубок (не только те, что в интеркулере), или пробитый интеркулер...
  6. #46
    Россия, Серов
    Да Я думал что наехал ,но там ничего не обнаружил ,ехал и один раз вой перешел на свист и обратно на вой . Тяга чуть упала 100 очков
  7. #47
    Украина, Харьков
    масло уходит
    сильно уходит ???
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    поднять машину снять патрубок с интеркуллера и посмотреть будет ли с него выливаться масло..и вообще грязно там или нет
  8. #48
    Россия, Серов
    нормально так средне
    Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд:
    узнал сейчас в городе существует какая то диагностика ,но как сделают ее. Стоит ехать если да то на что обратить ВНИМАНИЕ!!! Что должно быть проверено.....
  1. Турбина АЕВ на двгитаель APU
    от Mad_lover в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 10:47
  2. Турбина АЕВ
    от Husla в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 13:41
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 13:24
  4. СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    от Krash99 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 19:18
  5. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
