ТУРБИНА АЕВ - Страница 2
    Пока судя по всему. При нормальном движении она до красна расколяться не должна, если еще летит, надо проверить состояние подающего масляного шланга, болезьнь на АЕВ такая, он от времени, некачественного топливаи масла обрасает всяким дерьмом и турбине масла не хватает, обороты то большие. Так что сначала посмотри на состояние трубки. Чистить её дело неблагодарное, во - первых весь нагар не снимишь, во -вторых, VW заменили трубку и она стала толще, соответственно проблем меньше . Тока ездить на нем до диагностики не советую.... Турбина вылетает без масла на раз два три.
    Россия, Серов
    ВОЕТ ТАК ,ЧТО ГАИШНИКИ ОТДЫХАЮТ -принимают за своего
    Проверь трубку подачи масла к турбине, скорее всего забита насмерть, вот турбина и воет. Чистить не советую, всю не отчистишь, да и VW старую трубку заменил на новую большего диаметра. Видать изначально где-то общитались. Тока ездить на машине не стоит, турбина без масла на раз, два, три вылетает . Правда если ето турбина воет...... она то всетки справа стоит.......
    Россия, Серов
    А у меня справа по движению и воет.Об что обжегся то и воет .И если снимать то как подскажите в своем гараже возможно? если есть фото выложите где и как
    Завтра попробую скинуть как снимать, хотя достаточно просто.... неудобно тока ...
    Добавлено спустя 58 секунд:
    Кстати, скинь VIN, я посмотрю что купить надо будет.
    Россия, Серов
    WVWZZZ3BZWE067213 И СТОИТ НА СТОЯНКЕ :АВТОЗАПУСК ОТКЛЮЧАТЬ? и еще ехал давил на газ вой менялся на свист один раз по пути к дому
    - так бы сразу и сказал...труба турбине...мягко говоря...
    если это именно ТУРБИНА воет - "примочки" бесполезны уже...
    Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
    вот - смотри, читай, изучай и действуй...
    все - с фото, описанием и тонкостями -
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    я твое мнение конешно уважаю - но чтобы об корпус обжечься - докрасна вовсе не надо...
    достаточно просто поездить - и пара сотен градусов на корпусе обеспечена...
    если турбина завыла - ей уже глубоко все равно, что там с трубкой..
    а при замене турбины трубку и так менять...забита она или нет - эксперименты неоправданы...
    1967s
    При нормальном движении она до красна расколяться не должна. Внимательнее читай, "до красна" это не пара сотен градусов
    Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
    N 013 812 8 ---- уплотнительные кольца - 3 шт.
    06A 253 039E - прокладка 1 шт.
    058 145 778 - масляная трубка 1 шт.
    058 145 757 C - прокладка 1 шт.
    8D0 253 115 -- прокладка 1 шт.
    N 013 814 9 -- уплотнительное кольцо 2 шт.
    И лучше купи оригиальные гайки на катализатор
    N 903 690 01 - 3 шт.
    Вроде как все, турбину дешевле будет отдать на переборку, экономия раза в два.
    Украина, Харьков
    насколько я знаю турба бывает нагревается до красна ...сам видел ...
    правда после того как погонялся.... ну и шо!!
    BAD
    Правильно после того как погонялся
    Россия, Серов
    Парни Я так сильно не гоняю .Короче выхода у меня два :демонтаж или покупка новой правильно понял ? Проехался не много тяга уже не та !
    Krash99
    Покупка новой дороговатое удовольствие, отдай в переборку существенно дешевле.
  13. #33
    Россия, Серов
    Отдать? ну нету в нашем городе этого люди не знают и сколько она проходит тоже вопрос? Если есть прейкурсант цент примерных то поделитесь!
  14. #34
    Как я помню, замена турбины 16500-19000р. переборка от 8000р. и выше.
    Это в Москве
  15. #35
    Съебёж, Эта Страна
    Я все же рекомендую на 100% убедится в неисправности ТКР...Вой кмк необязательно от механической части, ведь любое подклинивание, зацеп крыльчатки за стенку, неминуемо привело бы к разрушению ротора и/или картриджа(на таких оборотах то), что вызвало утечку масла и/или ОЖ...Все ИМХО.
    04/AWT/GFY
  16. #36
    Россия, Серов
    а передвигаться можно или не стоит
  17. #37
    Передвигаться лучше не стоит........ будет сильно жрать масло, кончится катализатор. Ну и движку не есть хорошо, а ты откуда?
  18. #38
    Везде
    А я бы опресовку сделал....... просто и быстро. Свист может из за подсоса воздуха.
    нету у меня пассата.
  19. #39
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это не есть хорошо. Такое возможно из-за забитого катализатора или из-за проблем с зажиганием (позднее либо пропуски). У меня ката вообще нет и система прямоточная : вообще уже забыл, что такое нагрев центрального тоннеля. А раньше,когда еще заводская глушня стояла, достаточно было хорошенько отжечь, как даже из салона жар от него исходил порядочный.
  20. #40
    Украина, Харьков
    та нету его уже!!
    А турбу менять -всетаки нужно на 100 пудов убедиться в ее неисправности....
  1. Турбина АЕВ на двгитаель APU
    от Mad_lover в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 10:47
  2. Турбина АЕВ
    от Husla в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 13:41
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 13:24
  4. СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    от Krash99 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 19:18
  5. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
