ТУРБИНА АЕВ
    Россия, Серов
    По умолчанию ТУРБИНА АЕВ
    Читал много про свист турбы но есть вопрос .не проходите мимо !День начался отлично ,работа, свои дела ,мойка личного любимого АВТО.Все было хорошо. Турбина свистит и едет хорошо ,но вдруг ее свист превратился в какой то вой ! На разных оборотах воет по разному! ЕЩЕ до этого ехал по ровной дороге и как будто что то попало под левое колесо ,остановился! осмотрелся ! поехал !ИТОГ: ничего не было ЗАВЫЛА ,как черти душат ее.ЧТО делать помогите !!! Пробывал ехать 120 весь свист в какой то степени пропадает или пропадает вообще . С сервисами хорошими у нас напряг, С чего начать не знаю- ВИЛЫ!!! HELP!!!
    Krash99
    Как вариант камень пробил впускной патрубок
    Погляди показания расходометра под нагрузкой.
    Пока не сгубил турбину (если уже не умерла ) и если она свистит, замени трубку подачи масла к турбине. мож еще успеешь. Кстати турбина нагрелась?
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    Проглядел , если свист слева, внизу под бампером интеркулер стоит к нему на хомутах подходят два патрубка один из турбины, второй к дросельной заслокнке. посмотри их.
    Съебёж, Эта Страна
    Krash99
    С тягой как? Мог пробить интеркулер или промежуточную трубу.
    04/AWT/GFY
    Украина, Харьков
    та не пугайте чела раньше времени ,ты мил человек раскажи как ехать стала ,шо в динамике более подробно изменилось,тут по микрофону не вылечат [-X ....сливай сои наблюдения..выть может и подшипник не сразу правда...вариантов воя много ....давай их совместно уменьшать и найдем проблему...
    Россия, Серов
    Sign
    Если честно то Я не знаю какой расход . У меня всегда полный бак !VWolf
    Турбина очень нагрелась Я большой и указательный палец просто сжег. Интеркуллер проверил шланги в порядке !
    Mex@n!K
    С тягой все нормально ,но вроде бы/себя успакаивая? Стояли гаишники они наверно вспотели когда Я проезжал мимо . Этот вой похож на их сирену!
    Съебёж, Эта Страна
    Krash99
    Расход масла, дымление, визуальное состояние картриджа?
    Фильтр воздушный давно менял? Катализатор, выпускная система...Как состояние?
    04/AWT/GFY
    Россия, Серов
    Мсло не убывает ,дымления нет , а картридж при осмотре на что уделять внимание?
    Если задымил, то уже все, на переборку турбины наверняка.
    коль турбина нагрелась скорее всего масла не хватает... если катализатор забит обороты набирать будет плохо под нагрузкой особенно на 3000 или около того тупеть будет. Фильтр воздушный, мож конечно быть и такое если при его замене песок с него в корпус насыпали, тока тогда если завыла то кирдык, опять таки на переборку
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    Посмотри, к дроссельной заслонке подходит патрубок от интеркуллера сожми его рукой (тока не очень сильно), заведи машину и пусть кто нить газанет тысяч до 3 -3.5 патрубок должен раздуться, если нет значит турбина не дует.
    Съебёж, Эта Страна
    Krash99
    На наличие масла на картридже, туда куда к турбине подходит маслянная магистраль...
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Давление наддува измерять манометром при нагрузке!
    04/AWT/GFY
    Россия, Серов
    Пошел на стоянку проверять патрубок
    Krash99,
    правильно лучше всего на малых оборотах до сервиса, или на эвакуаторе.
    Россия, Серов
    Проверил этот шланг правильно!
    работающая исправная турбина развивает до 100-120 тысяч оборотов..
    при этом раскаляется бывает ДОКРАСНА...
    так что - обжечься об исправную турбину проще простого...
    очень похоже на пробитый интеркулер...или порванный/слетевший один из патрубков интеркулера
    Россия, Серов
    Если этот то проверил :зажал слегонца газонул не раздулся что дальше?
    втрой тоже нужно проверять...и ИНТЕРКУЛЕР само собой - тоже нужно проверить...
    Добавлено спустя 48 секунд:
    читай выше...
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    ещё проверяй нижнюю (на картинке) трубу
    Россия, Серов
    Заезжал на яму смотрел патрубки оба (верхний - нижний) при визуальном и тесном контакте порезов и трещин не имеют т.е целые! вопрос как проверить ИНТЕРКУЛЛЕР?
    Если робит интеркулер, то с него будет свист слышен, трубу и то что ближе к турбине проверять не надо.... горячо немножко ...... похоже , так как ты проверял крепление патрубков к интеркулеру (на рис 16 и 17) значит скорее всего турбина уже не работает, так как свист и вой был и турбина красная, клапан сброса давления еще работал. Дорога на сервис, лучше к тем кто турбинами занимаются ....... может твою восстановят, или поменяют- это существенно дешевле новой.
    Россия, Серов
    все понимаю ,но есть один момент Я знаю как АВТО едит с турбой которая не дует ,а у меня даешь ей п...ы и она летит
    Krash99
    так вой остался или нет???
  1. Турбина АЕВ на двгитаель APU
    от Mad_lover в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 10:47
  2. Турбина АЕВ
    от Husla в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 13:41
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 13:24
  4. СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    от Krash99 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 19:18
  5. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
