Горит Лампа подушек безопастности
    Россия, Елец
    По умолчанию Горит Лампа подушек безопастности
    Позвонил сегодня друг. говорит что поставил чихы и при установки чехлов на сиденья отсоединял провода идущие к подушкам безопастности. Собственно вопрос такой теперь у него горит лампа подушек что делать?
    Мое предположение - надо подцепиться вагом и сбросить ошибки.
    Ваши предложения господа присяжные. Поправте меня плиз если я не прав. или подскажите чего делать!!!!
    провода он говорит что все соединил обратно.
    Только сбросить, и вообще эта ошибка должна была появится в том случае если зажигание включал при разомкнутых проводах. Ошибка сбросится без проблем, если там с подушками все окей.
    Все правильно говоришь, иначе ни как, пока VASом не подтвердишь , что все в порядке, лампа будет гореть.
    Правильно.Подключить и сбросить ошибку.
    Россия, Елец
    всем спасибо сейчас поеду домой подцепим сбросим и посмотрим что будет дальше
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Интересно, а чехлы боковые подушки закрыли?
    Россия, Майкоп
    вот зачем эти чехлы нужны, прямо как мой папа!
    Россия, Елец
    не знаю, хотел сам посмотреть но он что-то не приехал.
    да есть такое дело датошный он такой аж жуть.
    ну чтож называется будем ждать ни сегодня так завтра но приедет!!!
    Россия, Елец
    Заехал значит он ко мне вчера подключились компом протестировали его тачку ошибок вроде серьезных ненашли выкладываю результат сами оцените.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 906 018 G
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0007
    Кодирование: 06001
    Код Сервиса: WSC 06435
    WAUZZZ8DZ1A029075 AUZ5Z0Y6054028
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AM
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D20
    Кодирование: 0273004282
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 920 901 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
    Кодирование: 00042
    Код Сервиса: WSC 32654
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 862 257 B
    Компонент: ZV-Pumpe, Funk D12
    Кодирование: 14913
    1 Неисправности:
    00956 - Ключ 2
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 186 E
    Компонент: Radio 0001
    Кодирование: 00201
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    первые две ошибки я сбросил и они больше вроде не появились, но самый главный вопрос про AIRBAG остался не закрытый. почему?
    потому-что прога при запуске контроллера подушек ругается что якобы может испортить контроллер-подушек.
    Посему вопрос можно-ли тестить данной прогой - данную машинку?
    Заранее извиняюсь за то что мышинка не B5 а AUDI A4 2000г.в., но просто хотелось бы помочь другу а не навредить!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это ты запускал пакетное сканирование блоков.
    Надо вручную подушки просканировать.
    Россия, Елец
    При ручном запуске он предупреждает о возможности испортить контроллер и спрашивает продолжить да или нет. ответить да я не решился не консультировавшись со знающими людьми.
    Получено: 20
    Там же написано, какие машины тестить нельзя. А4 можешь тестить.
    Россия, Елец
    поставлю вопрос немного по другому если я соглашусь с VAG-COM и зайду в диагностику подушек безопастности, что может произойти плохого?
    Беларусь, Минск
    evgen82
    блок перестанет функционировать
    Россия, Елец
    что - то я пропустил твое сообщение. Спасибо.
    а спросил для перестраховки так как сам это делаю впервые.
    ещё раз огромное спасибо.
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от bawtrik
    evgen82
    Ни чего не будет, сотни раз смотрел разные машины - ничего. Смотрел даже те, которые якобы нельзя - ничего.
    Россия, Елец
    evgen82
    Спасибо Viktor M ты меня совсем успокоил. в пятницу дружбан приедет да и скинем ему ошибку а то он весь изнылся немогу говорит видеть эту лампу.
    Таджикистан
    а у меня такой вопрос..... у моей тоже горит лампочка аирбэга...
    вот тестировать не откликнет контроллер... и незнаю как проверить есть ли у меня этот контроллер, и еще я нашел программку которая сбросить сработанный контроллер, скажите возможно ли это?
    удачи
    Получено: 38
    удачи
    По удалению Crash Data - поиск рулит, много раз обсуждалось.
    Наличие блока рекомендую для начала проверить визуально: сними нижнюю часть консоли (та что с пепельницой) - для этого надо открутить всего два болтика на 8-мь и под "ножным" воздуховодом отопителя должен быть силуминовый блок, чуть больше пачки сигарет - это и есть блок управления Аэрбегами.
    Россия, Елец
    Извиняюсь что сразу не отписал забыл (что называется от радости дыханье сперло как в том стихе про ворону).
    Лампа удачна погашена стирание ошибки и вообщем все замечатель. Всем принявшем участие в решении проблемы огромное спасибо.
    Модераторам просьба закрыть тему
  1. Горит лампа подушек безоп. Что делать????????
    от PAS5480 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 05:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 16:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:09
  4. Горит датчик подушек безопастности.
    от sergey2807 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 14:48
  5. Горит лампа подушек
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 12:02
