Ошибка ДЗ
Тема: Ошибка ДЗ
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Ошибка ДЗ
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    ИЗ-ЗА ЧЕГО МОГУТ БЫТЬ ЭТИ ОШИБКИ. когда завожу на холодную обороты долго не падают токо при температуре около 60 градусов
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    1. из-за разряженного аккумулятора...
    2. из-за грязной, давно не мытой и неадаптированной ДЗ...
    2. из-за умирания самой ДЗ..
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    ДЗ мыл полгода назад адоптирывал пару дней назад и ошибки опять появились
    SPK
    АКБ проверь...
    а она нормально прошла - адаптация...?
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    адоптация прошла без ошибок .акуммулятор в норме крутит легко при минус 30 после ночной стоянки на улице
    твои ошибки говорят о неправильно проведенной адаптации..или о подсаженной АКБ...
    кроме того, в итоге - о неисправности самой ДЗ...
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    А то что обороты после холодного пуска держутся в раёне 1050 пока температура не привысит 60 градусов раньше токого небыло. есле бы аккум плохой то ошибки былибы подения напряжения на других блокуах а их нет . наверно дз умирает.
    вот про это я и говорю, как последний вариант...
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
