Ситуация назрела...
Статью на сайте прочитал.
Вопрос, а что именно при производстве этой работы понадобиться из перечисленного списка точно:
058-905-291 - клапан обратный - от 12 - 4 шт.
034-129-101-А - клапан регулирующий - от 12 - 1 шт.
N-904-673-01 - прокладка - от - 1 шт.
058-103-213 - патрубок вент. картера - от - 1 шт.
06A-103-247 - тройник патрубка вент. - от 4 - 1 шт.
035-103-245-A - выпускной клапан - от - 1 шт.
Если хотите, накапливаю статистику! Или может все это менять нужно однозначно?
Еще я взял хочу заказать прокладку впускного коллектора и прокладку БДЗ (помою заодно), прокладку натяжителя цепи ну и клапанной крышки естественно. А вот по патрубкам и клапанам не понятно.
Сообщение от chergio
Ситуация назрела...
058-905-291 - клапан обратный - от 12 - 4 шт. Эти клапана проверь, у меня были целые. (должны продуваться только в одну сторону) У тебя их только 2 шт.! (на АКПП-4 шт.)034-129-101-А - клапан регулирующий - от 12 - 1 шт.
058-103-213 - патрубок вент. картера - от - 1 шт. Был целый, но в месте соединения травил воздух, поменя стало все Ok.06A-103-247 - тройник патрубка вент. - от 4 - 1 шт. Можно и старый, если не дырявый.035-103-245-A - выпускной клапан - от - 1 шт. Этот клапан тоже проверь, у меня был целый.?
chergio
я всё это чистил.. но оно оказалось и так всё чистое и вообще я туда зря полез.
обратных клапанов у меня оказалось всего 2 !!!
причем они оба на виду их легко можно снять - дунуть и проверить.
собственно оба они оказались в хорошем состоянии. зря покупал..тем более 4..
единственное что стоило мне поменять это - регулирующий клапа 034.
Но! попадос тут заключился в том что мне его поменяли в сервисе.. а я об этом забыл и купил ещё один.
патрубок вентиляции, выпускной клапан и тройник патрубка вентиляции - эти вообще как новые. двигло я мою часто, а внутри - всё ок... никаких трещин...
внутри впускного коллектора чистить тоже было нечего.
пробег на момент как я туда полез ~200-210 000 км
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
chergio
Lucky3D просто повезло с предыдущим хозяином![]()
Я поменял
Остальное промыл. Керосином запасись.Сообщение от chergio
Коллектор я тоже снимал. Прокладки лучше поменять.
Сними заодно держатель масляного фильтра и поменяй прокладку охладителя и вкрути удерживающий масло клапан (в держатель). Прокладка держателя железная, можно не менять (эстеты могут подогнуть-промять), но у меня была припасена.
А заодно сними и промой датчик положения коленвала (под фильтром).
Спасибо! Совсем ничего не понятно стало, что брать...![]()
ОТ меня до этих запчастей просто 4 рабочих дня минимум, а покупать лишнего не хочется - в Пассате и так много чего лишнего нужно покупать!![]()
Сообщение от SlavaS
058-905-291 - клапан обратный - от 12 - 4 шт. Эти клапана проверь, у меня были целые. (должны продуваться только в одну сторону) У тебя их только 2 шт.! (на АКПП-4 шт.)Отличное замечение, надо бы в статью на сайте добавить!Сообщение от Lucky3D
Пробег примерно аналогичный.Сообщение от Lucky3D
Наблюдается ненормативный жер масла, чистка вентилляции анансирована как первая мера (про турбину ясно, хочу оставить на сладкое).
Сообщение от Чубук
Сними заодно держатель масляного фильтра и поменяй прокладку охладителя и вкрути удерживающий масло клапан (в держатель). Прокладка держателя железная, можно не менять (эстеты могут подогнуть-промять), но у меня была припасена.![]()
