Нужен совет специалиста.
    Россия, Наро-Фоминск
    По умолчанию Нужен совет специалиста.
    Добрый вечер.
    Поиск облазил,но конкретно свой случай не нашел.
    Два-три месяца машина заводилась со второго раза.Первый раз схватит на секунду и глохнет.Со второго заводилась превосходно.
    Однажды не завелась вообще.Домой приволокли на веревке.
    Дня через два пробывал завести,завелась.На 20 секунд,потом заглохла.Больше не заводится.
    Собравшись с мыслями решил проверить питание.
    Сразу скажу.
    Свечи новые-1000км
    Аккамулятор свежий
    Дроссельная заслонка-0км
    Входе проверки выяснилось:
    На бензонасос питания не подается
    на предохранитель питания не подается
    Подозреваю может реле каюкнулось?Если кто знает подскажите номер.
    Кинул провод напрямую от аккамулятора на бензонасос,он даже не вжикнул.
    При включении зажигания ИММО тухнет как положено,а из моторного отсека слышен зуммер и щелчек.
    Может у кого было так же?
    Честно говоря уже запутался.
    Съебёж, Эта Страна
    Так у тебя насос работает?
    04/AWT/GFY
    Признаков жизни не подал.
    Даже при прямом соединении никакого звука не слышал.Так что похоже что нет.
    Съебёж, Эта Страна
    Ну таки в чем проблема? Насос чинить/менять...
    04/AWT/GFY
    Mihail80
    ну так начни с него...похоже - умер насос...
    А на напруга на реле?Ее тоже нет.
    Получается и бензонасос и реле одновременно отказали в работе.
    По схеме кажет,что от блока управления провод идет к реле на минус.
    Может он оборван или окислился.
    Бензонасос я поменяю,но это пол-дела.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
