Глючит ESP
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Глючит ESP
    В архиве ответа не нашел!
    Иногда загорается индекатор ESP (ж. триугольник в кружочке со стрелкой). Делал диагностику - ошибок нет, даже когда он загорался сразу ехал делать диагностику - результат тот же. При этом когда появляется этот глюк нажимать на кнопку ESP бесполезно не вкл. и не откл. пока не выключишь двигло. Чего за трабла?
    во время движения загорается???
    если да - то все в порядке - когда ЕСП в движении срабатывает - как раз пиктограмма и загорается, сигнализируя о срабатывании...
    Россия, Москва, ЗАО
    да при движении, но дело в том, что еду 60 км\ч по ровной дороге без каких либо маневров, по сухому чистому асфальту + после срабатывания его наверно можно откл и вкл.?
    во время работы - нет...нельзя...просто так - можно...откл. ЕСП - горит значок...
    включил - значок погас..
    но дело в том, что срабатывая какое то время, потом то ЕСП в какой то момент "отключается" от непосредственно работы...
    то есть - система активна, но не "реагирует" все время...
    выходит - у тебя лампочка иногда загорается и потом НЕ гаснет и горит постоянно?
    А по-мойму автор путает ESP и ASR. ASR - треугольник с кругом-стрелкой внутри- противобукса. Сейчас часто срабатывает, когда попадаешь на обляденелые участки. А ESP - система курсовой устойчивости ( подтормаживает одно-два колеса при непрогнозируемом сносе автомобиля). При срабатывании ESP никаких данных не выводится, только если не исправность -загорится "ESP" на приборке
    Беларусь, Минск
    +1 У меня такая же фигня, кажется уже обсасывали в форуме, но ответа получить не удалось А также закономерностей, почему эта байда вываливается. Мне, например, важно знать, если она все-таки иногда загорается и горит постоянно до момента пока не выключишь и снова включишь двигатель (ВАГ-КОМ ошибок не находит) - работает ли ESP? ABS точно работает - тормозишь и как обычно хрустит. А вот с этой системкой - не проверишь при такой снежной погоде - можно и в кювет сыграть .
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    смотри еще http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24842
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    да так оно и есть
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    HASP
    нет я ничего не путаю, а еслиб путал, то думаю что на диагностики меняб поправили
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    sergerus
    да это ссылка на моюже тему я ее и поднимал
    но тогда ответа так и не дали, да и обсасыванием я это не назвалбы один вопрос один ответ
    [-X
    это ты путаешь... выводится аж бегом...
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    круг-стрелка - внутри треугольник - у меня лично - это пиктограмма ЕСП...
    Ромеич
    не знаю...нужно брать комп и смотреть именно ЕСП...коды и смену сигналов...ошибки может и не быть...
    Россия, Москва, ЗАО
    sergerus
    Единственное что на сервисе (ДЭКС) сказали, что можно подъехать к офицалам они там своим спец оборудованием могут сделать более глубокую диагностику
    хм...а ты до сих пор до официалов НЕ доехал????
    правильно они тебе сказали - смотри пост выше...
    Чего я путаю? Что выводится на приборку при срабатывании системы ESP?
    Треугольник с кругом внутри? Дык это когда срабатывает система уменьшающяя крутящий момент во избежании пробуксовки.
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    наверно придетсЯ ехать к офицалам... страшное дело
    Пардонте у Вас на аудях это - не обратил внимание сразу.
    У меня ASR - треугольник с кругом - противобукса.
    А ESP - система курсовой устойчивости ( у меня опять же) На приборке так и пишется "ESP" при самодиагностике в момент включения зажигания
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    У меня треугольник с кругом "ESP" - электронная система стабилизации (противозаносная система). Действует совместно с АВС, противобуксовочной системой EDS, системой контроля тяги ASR.
    Контрольная лампа загорается при включении зажигания и должна погаснуть приблизительно через 2 секунды. Электронная система стабилизации дополняет противобуксовочную систему с уменьшением крутящего момента двигателя. Лампа мигает при движении во время срабатывания электронной системы стабилизации или противобуксовочной системы с уменьшением крутящего момента двигателя. При выключенной системе или при нарушении в ее работе контрольная лампа горит постоянно.
    Поскольку электронная система стабилизации работает совместно с антиблокировочной системой и также с противобуксовочной системой с притормаживанием пробуксовывающего колеса при выходе из строя антиблокировочной системы загорается также контрольная лампа электронной системы стабилизации.
    Не путаешь с "EPС" - нарушение в ситеме управления двигателем
    Беларусь, Минск
    Вижу по форуму, что придется
    Если поедешь, то фиксируй усе дабы потом довести до сообщества и пополнить копилку знаний
    У меня тоже самое было после того, как на питерской трассе два колеса пробил и в шиномонтаже в Валдае поставили мне два колеса
    ( у меня гиславед, поставили б/ушный Мишлен, чтобы до дома доехать). Так вот датчик загорелся через 20 минут езды. Приехал в Москву - купил два таких же Гиславеда, поставил. Теперь не горит. Когда звонил официалам - говорят, что после шиномонтажа часто бывает, что загорается. Ничего страшного нет. Если сам не погаснет - скинешь ошибку и все.
    Россия, Москва, ЗАО
    Короче! был я в сервисе на более глубокой дивгностики. Причину неисправности выяснили. Дело в том что у меня была проблема с датчиком педали тормоза. При режиме Р и не нажатой педали тормоза должна гореть на АКПП лампа с батинком (типо чтоб начать активирование рычага переключения предач необходимо нажать на педаль тормоза), она у меня оказывается не горела и загоралась только если педаль поджать вверх. Т.ч. при езде педаль болталась и иногда подпрыгивала, чем приводила в действие вышеуказанный датчик, а ESP не понимала как так, машина едет, а рычаг оказался на Р и начинала выдавать ошибку. Вот в этом и заключался глюк. Извените если накрутил если что спрашивайте по данной теме поясню более точно
    Ромеич
    вот видишь - иногда к официалам ездить стОит...
    Беларусь, Минск
    Очень полезная информация. Учитывая, что у меня не автомат, могу предположить что все, что тем или иным образом связано с тормозами и рулевым может привести к данной ошибке. Я сразу после загорания лампочки протестировал пасю и группа ABS выдала ошибку
    Address 03: ABS Brakes
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Итак, суммируя 3 случая, можно предположить , что данная хрень никак не влияет на управляемость машины и периодически глючит, если:
    - глючит датчик рулевого колеса;
    - глючит датчик педали тормоза
    - и, наверное, датчики колодок
    Предположения могут быть не верны но хоть что-то стало вырисовываться
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Неа не у офицалов делал в сервисе Евроимпериал у них типо диллерское оборудование есть. На все про все ушло час, + они поменяли там сломанную хреновину (поставили б\у) денег за нее не взяли.
    Обошлось все это по цене диагностики
    да и еще получил ответы на интересующие вопросы
  1. Ошибка тормоза глючит ESP
    от Jurik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 23:51
  2. Глючит ESP
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 05:58
  3. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
  4. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
  5. ESP
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 11:21
