Подключение коцевиков к охранке. Помогите
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Подключение коцевиков к охранке. Помогите
    Возникла проблема при установке сигнализации. Судя по схеме сигнал от концевиков поступает на контроллер каждой двери и из двери не выводится. Подключать к салонному освещению не хочется, потому что при снятии с охраны загорается свет, и охранка будет воспринимать это как открытие двери, хотя открытия как такового не было. И еще к какому проводу подключается концевик багажника, чтобы не вести туда отдельный провод. На схеме это вроде коричнево черный провод идущий к блоку комфорта, но проверка тестером результата не дала. У кого есть какие наработки по этому вопросу?
    VW Passat B5.5 1.8 Turbo, 20V, AWT, Climatronic, МКПП, 2001 г.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Не уверен, но у себя пробую ставить вот такую штуку
    http://auto.ultrastar.ru/index.php?part ... mentid=892
    Перечитав кучу мнформации и мнений остановлися именно на данном модуле, так как других для В5 пока нет, а колхозить от салонного освещения не очень хочется.
    Не уверен с результатом, так как еще не ставил на машину.
    Как только поставлю - дам отчет.
    Россия, Орел
    Посмотри "личку".
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Олейников Максим
    слева от ноги есть блок с контактами,там фишка под номером один с двумя контактами.Вот к одному из них и надо подключиться.К какому именно уже не помню,но это можно проверить тестером.Подключать надо через реле или диод,т.к. на контактах от концевика при открытой двери "-"а при закрытой "+"
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  1. Подключение Blaupunkt DVP-02 помогите!!
    от tsp3 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 00:10
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 18:34
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:49
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
