датчик подушки
    По умолчанию датчик подушки
    вот только купил машину неделю назад, Американец б5 2000г 1.8Т типтроник, авант...
    И вот вчера ехал на стоянку, и не с того не с сего, загорелся датчик подушки безопасности, Что это может быть?? или сразу ехать в сервис?
    И еще, На типтронике не работает ручной режим переключения, т.е когда рычаг толкаешь вправо, ничего не происходит, а остаеться обычный режим D и на дисплее не появляються передачи для ручного(( Что с этим посоветуете??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    У меня тоже такое было - прошло после просушки машины в теплом гараже. Но не факт что поможет поэтому лучше "почитать" блок управления подушками.
    Не плохо было-бы и его "почитать" - возможно позиционный переключатель. Все равно нужно ехать на диагностику, так можно много гадать.
    Россия, Москва, ЗАО
    Jumper
    Надо менять плату в АКПП она находится под шторкой, которая закрывает щель где ходит рычаг АКПП.
    система переключения режима на Типтронике - это две платы с герконовыми датчиками и магнитами...
    типичная неисправность - это когда либо что-нибудь прольют на рычаг и под декоративной пластиной все "слипнется" - либо когда магниты выпадают и датчики их не видят...
    вот и всё...
    два варианта - либо покупать плату - либо попробовать восстановить старую...
    Россия, Новороссийск
    Съезди вначале на диагностику а то машину придётся менять.
    куда бы сьездить в ЮВАО подскажите будьте добры...??
    Россия, Москва, ЗАО
    офицалов имеешь в виду?
    Финляндия
    1967s
    согласен, как раз спец по коробкам комментировал 99% магниты выпадают.
    Осмелюсь предложить третий вариант -купить гофру ,восстанавливать ее нет смысла ,а плата -редко выходит из строя ,да и симптомы другие. Ну и разборка сложная ,пластиковые уши крепления можно сломать ,соответственно перечень деталей увеличиться.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 18:24
  2. Датчик удара подушки безопасности
    от Markis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:16
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 16:19
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
