КПП или нет????
    По умолчанию КПП или нет????
    Подскажите плиз....
    Со "звуком" включается вторая передача.Особенно плохо включается на холодном движке.Сцепление поменял - ничего не изменилось...
    Что делать???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Переведи.
    Bazarov
    Такое ощущение,что сцепление не до конца выжал...
    (вроде так )
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    VOVAN2X
    Синхронизатор в коробке трещит?
    Bazarov
    Что такое синхронизатор я примерно знаю...
    А как и в какой момент он должен трещать???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    VOVAN2X
    Вобщем.
    Есть небольшая вероятность, что поможет замена главного цилиндра сцепления.
    Если нет - то это уже КПП со всеми вытекающими...
    По-моему, так.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Самое интересное он вообще не должен трещать, а если уже это случилось, скорей всего без разбора КПП, и его замены необойтись.
    При сильном износе треск только будет усиливаться
    Как будто я пытаюсь включить передачу без помощи сцепления...
    VOVAN2X
    Мне притаких сказках в ТМ приговорили коробку. Анализ рынка показал, что дешевле и целесообразнее купить БУ, чем перебирать свою...
    Россия, Дедовск м.о.
    VOVAN2X
    главный цилиндр проверить прокачать
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Bazarov
    VOVAN2X
    Вобщем.
    Цитата Сообщение от Томаш
    VOVAN2X
    +1 Я бы начал с этого совета. Если не поможет(вообще должно ), то тогда менять МКПП (лучше Б/У).
    Беларусь, Минск
    Прокачка цилиндра не поможет, ибо плохо включается только одна передача - износ синхронизаторов. Как временную меру, особенно в холодное время года, могу посоветовать заменить масло в коробке на более жидкое - веселее синхронизаторы крутится будут..
    Томаш
    alex77
    Надо попробовать
    Сам смогу???
    Какое конкретно масло???
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    помница кто-то писал об этой проблеме...
    замена масла и сцепления не помогла...
    помогла замена цилиндра сцепления...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Да непоможет замена масла, износ в металических деталях лечится только заменой таковых.
    А вот проверить уровень масла непомешает, мож его там нет
    Беларусь, Минск
    захаркин андрей алексееви, никто и не спорит, что лечится заменой, однако обрати внимание - плохо включается только одна передача и, плюс, я советовал "как временную меру"..
  1. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
