Народ! Проблемка:
Мою Пасю и заметил, что водичка бежит из под рычажка открывания капота прямо под коврик
Проверил ниши под АБ, дренаж хороший, да и уклон явн не в сторону левой стойки...
Где искать решение проблемы, подскажет кто?![]()
Прокладка под коробкой с блоком управления двигателем.Сообщение от чехх
А что с ней может быть?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
А что делать? Снимать блок, чистить дренаж или менять прокладку?
Щель между коробкой и кузовом. Плюс грязь, удерживающая здесь водичку. Порожек там отсилы миллиметра 3-4. Переливает под торпедо...Сообщение от чехх
А что с ней может быть?![]()
Проверь крепление коробки (затяжку 2 болтов, один внутри! ) и прокладку. Используй герметик, если что.
Че делать, че делать?! Сварку возьми!Сообщение от чехх
А что делать?![]()
Так я уже и взял, и заварил!
Хошь тебе резину 15-ю к 17 дискам приварю, недорого возьму ...
Ты что к чему приварил?Сообщение от чехх
Так я уже и взял, и заварил!![]()
Как ты будешь теперь трапецию дворников снимать?![]()
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Посмотреть прокладку под ЭБУ надо.
1. Отсоединить аккумулятор.
2. Отвернуть крышку ЭБУ. К заднему винту крышки ЭБУ доступ будет, если снять заглушку над ним в пластике. Отсоединять трапецию дворников не надо.
3. Снять ЭБУ и открутить винты крепления нижнней части коробки ЭБУ. Прокладку промыть от грязи влажной тряпочкой. Все вокруг вымыть. Вообще посмотреть в каком с остоянии все тама. Старайся не налить в салон и грязи туда не сыпать, особенно на разъемы под ЭБУ
У меня такая же проблема!!! Я заказал новую прокладку(100р.), теперь буду менять и все чистить!
Да не пацаны, ни чо ни к чему я не приваривал![]()
Это у Buki люмая тема - сварка, он сварщик у нас!![]()
Нашёл я дыкдочку куды водичка льётся, завтра буду мыть и герметить. Спасибо всем за ответы и понимание!![]()
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
хорошо что нашел! еще бывает течет в месте, где улотнение троса капота (резинка) крепится к кузову!
Raider S ... в миру Михаил
Дык у меня и протекало, по-моему, через дырочку в резинке для тросика... Это я так думаю, а дождик покажет. Я туда герметика налил. Перед этим попробовал снял блок управления, но смог только приподнять, тк куча проводов тянется , а отключить не смог, помыл всё кругом, пропылесосил. Место для стёка действительно было забито мусором и грязью. Надеюсь всё будет хокей
