Замерз радиатор на ходу
    По умолчанию Замерз радиатор на ходу
    Решил поделится пережитым с вами.
    Пару дней назад вечером поехал в Ступино, вышел, завел мотор, сгреб снег.Ждать не стал пока нагреется мотор, ибо торопился.Коробку в драйв и поехали, выехал на МКАД, тапку приложил до 100-120 где-то(ехал уже почти в 12 вечера), мотор холодный, стрелка температуры лежит, на климе стоит -26С.Выехал на М4, дорога хорошая, я тапку приложил по-сильнее.Мотор только начал грется, чуть задуло теплым из климы, я давлю 160-170 км/ч.Проехал где-то 60 км, в машине хорошо, мотор нагрелся, на климе -28С...еду значит...слышу гонг, смотрю на панель, а стрелка температуры подходит к 130С уже, на табло горит градусник, и надпись по-немецки.Я коробку в N, печку до упора, останавливаюсь.Открываю капот, от движка тянет жарой, эл.вентилятор молотит что есть мочи(еще не разу не видел такой скорости от него, даже летом в жару), вискомуфта тоже молотит.Думал заглушить, но тогда температура еще подымется больше, сел в машине, капот октрыт, печка молотит, температура падает по-тихоньку.
    Где-то около 100-105С выключился эл.пропеллер, я заглушил мотор.Трогаю радиатор рукой...а он холодный .Сразу дошло, что замерз.Что делать не знаю, на улице ночь...я как-то фонариком свечу и смотрю.Закрыл капот, сел в машину.Думаю, мотор горячий, под капотом жарко, может размерзнется.Посидел минут 20, в салоне стало холодновато, завел мотор.Температура стоит 90С, печка работает на максимуме.Сижу и глазею на показометр.Где-то через 2-3 минуты стерлка резка падает примерно на 40-50С, трогаю радиатор...он теплый. Подождал пока прогреется мотор до 90, педаль почти в пол и полетел. Дальше ехал без всяких проишествий.
    Svoy
    может быть просто термостат заклинило в закрытом состоянии...и всё...
    енто термостат пиз---т но могет и антифризик уже в гель те слабоват по концентрации
    1967s
    Не думаю, раньше такого не было, да и вот сейчас катаюсь все ОК.Прихватило наверно или радиатор или патрубки, мороз был сильный, плюс погнал когда еще полный круг даже не начинал открыватся.
    Да и если бы он заклинил, обычно их клинит в открытом состоянии.
    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
    Я к этому склоняюсь, я антифриз еще не менял, как мшаина пришла из Германии.Там у них вроде до -30С он.
    Этож как должно было патрубки прихватить, что бы они на ноду не отмерзли при температуре мотора в 130, скорее термостат.
    Svoy
    Было аналогичное не В3 пассате.Тоже замер, только при -33С.Тоже тормознулся, помял патрубки и поехал.))
    Hipoy
    ИМХО замерзнуть могжет легко.На ходу ветер дует, тепла от мотора нет, как только остановился, от тепла мотора все отогрелось.
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    Svoy
    Ты лучше замени антифриз, чтобы больше не мерз.Лучше сделай концентрация для -35 где-то.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Цитата Сообщение от sypermixa
    Hipoy
    Что такое ИМХО, часто встречаю, а что такое понять не могу?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Hipoy imho - In my humble opinion - По моему скромному мнению.
    имхо - имею мнение, хрен оспоришь ))
    Спасибо за ответ
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    ИМХО Антифриз залит был давно и потерял свои свойства, либо неоднократно доливали его водой, вот он и кристолизовался в ратрубках. Аналогичная ситуация была в свое время у меня на Ауди, и тоже в первую зиму после пригона машины из за бугра (пригоняли поздней осенью), поменял антифриз и все стало ОК.
    У меня боло такое на Опеле ,в мае пригнал ,вдекабре прихватило.Заменил антифриз и все стало в норму.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У меня гольфе холодной ночью замерз основной радиатор и печки.
    Только начал движение - пошел перегрев. Вентилятор не включался.
    Через некоторое время радиатор печки оттаял - пошло тепло.
    А с основным беда, пока ездил, несколько раз практически закипал.
    Легко.
  1. Радиатор охлаждения
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 17:43
  2. Радиатор кондиционера.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 16:06
  3. РАДИАТОР!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 11:13
  4. Помыли движок и радиатор.
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 16:34
  5. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:31
