RussoTuristoКароче ГРМ менять только со снятием морды! ( и никто меня не переубедит )
Пожалуй соглашусь![]()
Мало представляю, как без снятия морды можно все качественно сделать. Там же ничего не видно
Могу ошибаться.![]()
RussoTuristoСообщение от RussoTuristo
А зачем менять то если он работает?
Он работает ещё, но на трассе стрелка не ровно на 90 град.
Если учесть что машине уже 9 лет и его ни разу не меняли, то замена целесообразна.
Тебя никто и не собирается переубеждать.Сообщение от RussoTuristo
Дело хозяйское.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
RussoTuristo
Игорёк, это я так спросил, потому как сальники ты писал, что не менял из-за "не текучести их" а вдруг потекут? ))))
нету у меня пассата.
Не потекут! Уверен в этом!!!![]()
RussoTuristo
вот же блин, ну всётаки а вдруг?
да и термостат думаю буит работать. он же железный.
Аха мой сарайчик болтался на подьемнике и твой видел.Особенно струя ОЖ понравиласьСообщение от BATTLE
Robotz
Это значит я тя вчера в ТМ видел и твой пассат...Я так удивился када защиту твою увидел, теперь все понятно стало (я дето около 18 00 там был, с термостатом). Кстати вопрос а отец у тя не может и мне защиту сделать, ибо шерифовская не подходит...
. Денис потом еще сделал комментарий про неоригинальный термостат-тебе лучше не слышать
Насчет защиты- кой какие конструктивные доработки нужно будет сделать вчера были внесенны коррективы, пока в теории.Решается вопрос о закреплении без приваривания хомутов, скорее всего это будут стягивающие хомуты с площадками. Снимающих-ставящих защиту поразило то что все крепежи подходят идеально.Наличие ребер жесткости в середине и "играющие" боковины и т.д. Скоро надо будет создавать тему отдельную и ставить на поток. Я отцу скажу конечно, все зависит от его желания и наличия материала.
P.S. Вот бы он мне сделал из бронелиста вертолетного.
Хотя сказали что защита не должна быть дубовой, потому что не будет играть, будет звенеть как барабан при любом камешке.
Robotz Да я и сам стока слов сказал... Очень хороших по поводу ентого термостата гадского, но у меня тогда варианта не было, меня обманули гадские сервисмены, сказали что есть, я машину на подъемник загнал, там слили ОЖ масло, кое что сняли, и только 1 магазин рядом был, я туды пехом прогулялся а там тока эта дрянь была......
Коментарии: Про ремень ГРМ речь не шла ,разговор был о натяжном ролике ремня ГРМ .на 1.6 ,как понимаете ,его можно поменять без сдвигания морды в ремонтное. После удара и последующей сборки ремень был не натянут ,нижний опорный кожух погнули ,поэтому потребовалась небольшая коррекция (для пытливых). Ремень ГРМ можно поменять без ремонтного ,только нужен точно изотовленный шестигранник под болты шкива (и учесть что затянутые до дури или слизанные болты им точно не открутишь),поэтому морду сдвигают что-бы не делать работу дважды. Вообще-то вентиляция внутри пластиковой крышки не чистится (уж на насос-форсунках точно [-X ) , просто старались сэкономить деньги ,здесь , на 1.6 вроде получилось
