Всем привет! Неработает ABS!!!
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Всем привет! Неработает ABS!!!
    Здравствуйте! Продолжая тему про мой не работающий ABS.
    По Совету на от коллег на форуме заехал вчера на диагностику. мастер долго мучился и не как не мог установить связь ни с одним блоком ни двигатель ни ABS ни подушки и т.д. Отключали клему от блока ABS чтобы хотя бы связатся с другими блоками и ни фига!
    Зато при выключеном зажигании комп. почему то связался с блоком двигателя???? а с остальными системами нет связи. короче ковырялся 1,5часа Сделал вывод что нужно ехать к официалам.и высказал предположение что сгорел блок ABS и он мешает связи с другими блоками .(ДЕНЕГ НЕ ВЗЯЛ!)
    Что может быть?
    С Уважением Саня.
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Gobi
    Саня.
    Ты откуда?
    Россия, Люберцы
    Москва Жулебино.
    Беларусь, Минск
    вообще-то странно, доехал самостоятельно, а блок не опрашивается . Нада на другой сервис.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    +1
    Во-во. В Спортеке www.sportec.ru толковые электрики были и по сравнению с официалами относительно недорого, тока к ним, как правило ,запись.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Gobi
    при неисправном блоке АБС мозги опрашиваются. невиден тока блок АБС
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Украина, Киев
    Lucky3D
    +1
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    Gobi
    [-X Я бы так не сказал. У половины, у кого неисправный блок, достучаться до других контроллеров невозможно. При отключении разъема с блока АБС, все контроллеры опрашивались.
    Остались только дети.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    pavel у меня была ошибка 01203 и её можно было прочесть.
    по опыту и говорю. а та половина у которой не читается видимо хранит это в тайне
    p.s. 2 раза уже тебя этой зимой вспоминали мы с В5-ым. то бы хана как минимум железу...
    У меня и у FIDELя при горящих лампочках сам блок ABS не опрашивался и были доступны не все контроллеры. Но некоторые можно было опросить (какие точно не помню, но не двигатель точно).
    При снятой фишке - ОК.
    А вот это уже что-то фантастическое. Первое. что пришло в голову, - а не намудрили ли чего-нибудь с диагностическим разъёмом в противоугонных целях? Но объяснения фантастике так и не нашёл.
    Получено: 38
    Предполагаю некий гимор с 15-кой....
    Тогда, вроде, должен АКБ садить на раз.
    Получено: 38
    Это смотря какой именно гимор, если там 10-15 Вт - то при ежедневной езде и нормальной АКБ можно и не почувствовать.
    Viktor M
    Да, похоже крутые электрики-сигнализаторщики потрудились над пациентом
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    Может он просто с БК перепутал блок ЭБУ.
    А чего мы гадаем то. Аффтар то сгинул в пучину.
    Миша, будь осторожнее.
    По умолчанию Блок авс
    Ну что человек говорит.все правильно,пока блок абс небудет исправным,диагностика будет недоступна,а то что некоторые видит.так это зависит от софта и внутренней схемотехники,проще номера блока,водичка попала -болезнь и такаяже фигня на 203 208 кузовах мерседесов .блок в ремонт,благо люди делают
    +1
    И на жипе тоже!
    Россия, Люберцы
    Доброго времени суток.
    к сожалению доступ в net не постоянный поэтому не всегда могу быть в сети.
    Вчера поехал с работы завёл авто 3 звуковых сигналов не было меня это насторожило я прокатился бью по тормозам всё работает доехал до дома попробывал ещё раз работает несколько раз глушил завожу всё равно работает приехал к гаражу машину не глушу выхожу звучит 3зв. сигнала я тутже прокатился НЕ РАБОТАЕТ???
    Сейчас жду диагноста из Официального сервиса посмотрим что он скажет. Напишу
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это еще что, вот у моего друга с бензонасосом каким-то образом сигналку завязали да еще и на скрутке (как им это удалось ,не пойму до сих пор, хотя в электрике разбираюсь неплохо ). Потом вся эта шняга за пару лет окислилась основательно, и год потом многие светлые умы разобраться не могли че с машиной на ходу творится Пол машины в результате заменили, а толку - 0. Случайно один дотошный попался , все цепи пробежал и выловил.А так никто даже и предположить не мог. Тем более сигналка с двойным иммобилайзером .Дорогушшшшая. Ставили в авторизованном фирменном центре , высококвалифицированные специалисты , прошедшие подготовку за границей
    Россия, Люберцы
    Результат приезда диагноста официала
    Замена блока ABS. Замена датчика вращения валов в коробке и окисленны провода на КПП плюс к этому ктото подключил магнитоллу на провод датчика скорости который подходит к штатной магнитолле
    коды ошибок к сожалению не записал поеду на ремонт обязательно запишу обещал отремонтировать.(говорит бывает и хуже)
    подскажите сколько может стоить б/у блок ABS(хоть приблезительно)
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 16:45
  2. Всем привет я тут недавно
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 00:20
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
  4. Всем привет!
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 16:04
  5. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
