Провисли передние двери - Страница 2
    Эстония, Таллин
    Она там под черным калпачком!!! там ключик на 6 нужен, если я не ошибаюсь
    Получено: 38
    Продолжаем изучать мат-часть, внимательно читая, что пишет Эльза по поводу этого болта.....
    [pic]3662[/pic]
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от ~Dem~
    Такой говорят только от 98 года пошёл а у меня 97
    Смотри внимательно подпись
    Цитата Сообщение от захаркин андрей алексееви
    1.6AHL 1997г. МКПП
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    не всегда, что написано в ЭЛЬЗе, так и есть на самом деле и нужно делать именно так... крыло все равно снимать не надо
    Raider S ... в миру Михаил
    Крыло не нужно,можно снять дверь.
    Я пробовал делать,как Димыч,но сдвинуть петлю закрученую даже на один болт(со стороны торпеды) я не смог,но дверь снимал,вот тема,может фотки кому помогут.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... e1bec73ba1
    Получено: 38
    Базара нет, можно. Дальше, допустим, ты всё-таки снял торпеду и трубу, добрался до злосачстного внутреннего болта, поменял петлю.
    Вот тут-то и начинается самое интересное: зазоры-то надо выставить, для этого дверь придется повесить обратно. Допускаю, что её можно фиксировать только внутренним болтом, но это простите, как-то через жoпу: каждый раз лазеть в салон, или туда надо сажать помошника. Всё-равно, по времени быстрее снять крыло и регулировать её по человечески. Заодно почистить весь хлам, который скопился между крылом и брызговиком....
    Еще раз перечитал свою тему.
    В прошлый раз не обратил внимания на совет oleg-kv.
    Идея в следующем.Снять дверь(это правда очень просто)
    Отвинтить часть верхней петли от двери и сточить на наждаке метал на петле,как показано на рисунке пунктиром. Тем самым выбрав провис двери в направлении стрелки,если переборщили ,можно поставить регулировочнык прокладки.,но думаю,пары мм будет достаточно.
    Получено: 38
    Т.е. берешь в руки точильный станок, несешь его к машине, выбираешь жертву, которая будет придерживать петлю, и начинаешь "заточку".....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Второй болт есть, они стянуты навстречу друг другу, и видимо когда отпускаешь один из болтов, то появляется возможность через выколотку, с помощью молотка подвинуть петлю вперёд. По крайней мере на своей машине я этот косяк исправил таким образом, двери передние были провисшими на 0,5 см.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Все наоборот.
    Я ведь написал.
    Просто фотки другой нет.
    Снимаем дверь и откручиваем от неё часть петли( левую на рисунке).
    Петлю несем к станку и стачиваем.
    Россия, Волгоград
    Может и колхоз предложу Но на всех моделях Жигули и Гольфе - 3 Венте, я делал следующим образом: Брал окрытую дверь за низ двери и приподнимал,закрывал и смотрел цепляет или нет мало - еще приподнимал. По всей видимости где-то металл деформировался. Это самый простой и провереннный способ, предложенный еще в журнале "За рулем" очень давно в теме: "советы бывалых", Кстати эффективный.
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Андрей Рыжонков
    Кстати эффективный.
    чуть перестарался и ... ламбо-дверь
    хотя сам так тоже делал, чуть подправил, больше забоялся
  13. #33
    Россия, Волгоград
    А ты не бойся...Силу конечно в меру применять надо.
  14. #34
    Россия, Елец
    Может и колхоз предложу :( Но на всех моделях Жигули и Гольфе - 3 Венте, я делал следующим образом: Брал окрытую дверь за низ двери и приподнимал,закрывал и смотрел цепляет или нет мало - еще приподнимал. По всей видимости где-то металл деформировался. Это самый простой и провереннный способ, предложенный еще в журнале "За рулем" очень давно в теме: "советы бывалых", Кстати эффективный. :mrgreen:
    Помойму это издевательство над машиной, для продажи ещё куда нишло, но для себе категорически нет. ИМХО
  15. #35
    Россия, Волгоград
    В чем издевательство?! Ты пробовал?
  16. #36
    Россия, Елец
    нет, но видел как лечат таким способом машинки на рынке перекупщики.
    помойму этого надолго нехватит может на пару месяцев исправит ситуацию, а дальше вернется все на свои круга!!!
  17. #37
    Россия, Королев
    Аккуратнее нужно быть с самодеятельностью. Провисшая дверь может привести к порче замка в двери, а это еще хорошее попадалово на деньги, т.к. его тоже поменять усилий не малых стоит.
    Затягивать с заменой петли не стоит. Купи новую - оригинал, дабы не дорого стоит (покрась в цвет). На октавии такая же проблема была на водительской двери. Там петля еще изнутри прикручина болтом, поэтому пришлось разбирать полТорпедо. там с внутренней стороны есть небольшая полость чтобы просунуть ключ, и если уронить болт, то он упадет вниз стойки и там навсегда и останется. отдал 1500 рубликов.
    Был крайне удивлен изъ;:?%;;: немцев.
  18. #38
    Россия, Елец
    тогда вопрос такой что покупать верхнюю петлю или нижнюю, а может обе?
  19. #39
    Получено: 38
    Обе верхние, т.к. коли уж снял всё необходимое, что бы добраться до левой, то и правая становится доступной.
    Нижние поменять - г-вопрос, по сравнению с верхней - вообще не проблема.
  20. #40
    Россия, Москва, ЗАО
    Так выходит этот болт, всё таки существует и при чём на 97 году,только думаю врятли он мне поможет, так как предъидущий хозяин, от провисшей двери спасался тем, что под нижнию напихал какие то листы метала, что бы компенсировать верхнию, и как говорилось выше не прибегать к таким процедурам, как снимать крыло и торпедо
  1. Динамики в передние двери (штатные)
    от -sergserg- в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 00:44
  2. продам штатные колонки в передние двери
    от Inexorable в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:32
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:49
  4. Передние двери!!!
    от ladjak в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 20:48
  5. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:10
