Помогите... машину глючит, что не могут понять((
    Polo Аватар для I7yJI9I
    По умолчанию Помогите... машину глючит, что не могут понять((
    тема такая(( при переклучении иногда происходит хлопок из выхлопной((.. иногда после переключения передачи начинает троить двиготель и перестает ехать, но если нажать газ в пол и резко отпестить а потом опять нажать, то опять начинает нормально ехать.. машину смотрели в турбомоторс и ничего сказать не смогли... сказали как проявится приезжай((, но проявляется раза 4 в неделю... хочу спросить у знатоков... может перепускной шалит?? может переливает(хлопки из выхлопной при переключении) из-за перепускного клапана?? может он не правильно давление сбрасывает и из-за этого перелив идет??
    вот хочу показать вам картинки.... может кто что подскажет?
    заранее всем спасибо за уенную инфу..
    чуть не забыл МЛТОР AGU... лямбда одна до катализатора стоит
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Съебёж, Эта Страна
    7 бед - 1 ответ - ДМРВ Шутка, но долей истины...
    А по делу: Надо куда более развернутую диагностику, включая запись логов, измерение давления топлива и т.п.
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Догонялси ?
    Сними в движении логи
    1. Одновременно 14 15 16 группы в различных нагрузочных режимах.
    2. Одновременно 25 13 16 группы в режиме резкого набора оборотов от 1500-5000, погоняй, короче от души.
    3. Лог 2 группы в том же режиме как и 2 пункт.
    1 , 2 лог - минут 15-20 непрерывно на каждый.
    3 лог - достаточно 5-10 минут, но ускорения должны быть резкими (желательно на 3 передаче с 1500-5500 и так несколько раз)
    4. Cразу после этого сними мне лог 2 и 3 группы на холостых, достаточно 10 секунд.
    По описанным тобой симптомам очень похоже на позднее зажигание либо его пропуски.Напряжение на датчике детонации на втором горшке очень не нравится . На этот цилиндр я бы и обратил особое внимание (катушка, свечи, мощностной каскад).На самом деле возможны и другие варианты с ним (лучше об этом не думать). Может и ложная тревога , просто датчик шалит . Сразу и не скажешь, но постепенно проверить можно. Твой (мой) двигатель - родной Помогу чем смогу. Cнимишь логи - станет маленько понятнее.
    PS Гольфы GTI никогда с AGU не делались, так что ...
    Россия, Пермь
    У меня такая же проблема была хлопки в выхлопной трубе при переключении, расход бензина на сотню примерно 20л, у меня все датчики проверяли все рабочее скзали что топливный насос подклинивало заменил (примерно замена с насосом 12000 р) щас все нормально
    Получено: 38
    Чисто интуйтивно подозреваю два варианта:
    - или, действительно, что-то в системе питания
    - или начинает умирать выходной каскад мощности зажигания (тот, что на корпусе воздухана стоит)
    Глюк как-нибудь связан с температурой или длительностью работы двигателя???
    Проявляется однократно, или после первого появления на какое-то время становится систематическим???
    Получено: 38
    ............. (просто глюк инета - сообщение отправилось дважды)
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    zil
    Какое было рабочее давление в топливной системе ? У насоса обратный клапан заклинило что ли ? Может дело было в РДТ , а тебя просто развели на насос РДТ по сравнению с ним копейки стоит.
    от температуры и времени не зависит
    зависит от стиля езды и переключения кпп
    при определенных условиях после переключения насчинает троить.. как писал выше после резкого нажатия и отпускания газа все становится ок.... мне кажется проблема в перепускном клапане.... хотя когда троит давление 1бар держит
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Пусть тады и дальше кажется.Удачи .
    Получено: 38
    В таком случае, это или забитый/осыпавшийся топливный фильтр или насос умирает/засорен
    I7yJI9I
    Не помню такой машины Когда это было -то?
    Цитата Сообщение от Dick
    I7yJI9I
    где было?? турбомоторс?
    Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
    пока не успел записать логи.... но обязательно это сделаю... главное чтобы во время записи глюк проявился
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    дело в том что есть прямая связь между троением и нажатием на педаль газа.... троить начинает после того как отпустишь педать а потом нажмешь... или при переключении или просто в пробке
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    к примеру....
    еду на 2-й передаче... переклучился на 3-ю.. начинает троить...если продолжать при троении нажимать газ в пол, то так и будет троить, а если резко сбросить газ и нажать опять троение пропадает и машина начинает ехать как обычно(очень быстро))))
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Imho, как уже писал, на пропуски в зажигании похоже. Но это - вилами по воде .
    Россия, Саров
    у меня по таким признакам медленно , но все сильнее накрывался топливный насос , потом просто встал и не мог даже в гору въехать. еще был признак - плохо с утра заводился . поменял в сборе и полетел как самолет
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    мерить точно надо давление топливной системы а потом уже лазить дальше
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Дим Саныч
    Были выстрелы из глушака при резких ускорениях ?
    только при перегазовке... тоесть если резко сбросить и нажать то есть
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Эт я у Дим Саныч спрашивал. Ты писал уже о своих симтомах в самом начале.
    Вот сделал логи
    подъехал к дому.. постоял 5 мин и машина начала троить на холостых
    первый лог 14,15,16 группы... стоял на месте и газовал около минуты(троить продолжало
    второй лог сек 30 газовал и троило, а потом все нормализовалось и оставшиеся 30 сек писал уже с нормально работающем двигателем
    слава богу стало появляться чаще... мона в сервис приехать и ждать когда пропадет
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На месте делать бесполезно. Надо было в движении при нагрузке выше 40 %. Но ты это сделать не можешь : ибо максимальная нагрузка, определяемая длительностью впрыска у тебя сейчас ничтожна (значение фактической нагрузки в 25 группе в момент срабатывания N75 . ). И показания датчиков детонации при такой нагрузке не отображаются. Cудя по порогу срабатывания и режиму работы , у тебя чип-тюнинг стоит ? Не Upsolut ли ?
    Так что сделай логи с 1-12 с 17-24 , 26 , 95, 98 , 99 на холостых на холодную ,в течение 10 минут
    Их же на холостых, но после пробега и ТОЖ выше 85 1-12 с 17-24 , 26 , 95, 98 , 99 в течение 5 минут
    А также логи 25 одновременно с 27 и 18 на оборотах, и вторым логом 14 одновременно с 15 и 24 . Замеры делать строго на ускорениях между 1500- 4500 минимум ( 5-6 ускорений на полностью прогретом авто).Можешь логирование включить заранее : я раберусь что к чему.
    Осмотри все воздушные магистрали на предмет утечки воздуха , проверь DiverterValve (у тебя Фордж ,кажется).
    Проверь мультиметром катушки и мощностной каскад.
    В идеале надо проверить рабочее давление в топливной системе.
    Проверь свечи + обязательно хорошо сфотографируй их (не отчищать перед этим ! Вывернул - сразу сфоткал) и выложи фотки здесь.
    Снимишь ВСЕ эти логи и сделаешь фотки - будет о чем говорить. А пока разговор беспредметен.
    Пока все.
    ps При диагностике есть какие-либо ошибки ?
    чип upsolute, но дует до 1.2бар
    свечи новые оригинальные 5000км
    бензин 98
    сделаю логи как ты сказал и выложу
  1. Помогите не пойму что с моей машиной
    от Полина в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 09:26
  2. Гуру помогите по ADR что с движком?
    от bonus в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:32
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 16:31
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:44
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 10:55
