Заводится и глохнет...((
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Заводится и глохнет...((
    Добрый вечер всем!
    Хочу вступить в ваш клуб!
    И заодно решить проблемку с авто.
    У меня пассат, модель 2000 года.Мотор 2.3 VR5, буквенное обозначение AGZ.Привез я машину в мае 2006 года, с того момента у меня нет ни одного нарекания на работу авто в целом.Но как только начались морозы...
    Как только холоднее 10-12С(минус само собой ) проявляется такая ерунда:завожу мотор, запуск с пол тыка, обороты подымаются и падают на ноль.Еще раз завожу...тоже самое.Если сразу после запуска нажать педаль газа немного, обороты удерживаются(не падают), но если ниже холостых, то он глохнет все равно.Т.е сейчас в морозы -15...-20 я сразу после запускаю даю работать мотору на оборотах 1200-1500 об/м.Это не есть хорошо.Так приходится держать где-то минут 5-7, потом перестает глохнуть.
    Как только теплеет до -7..-10 мотора заводится и работает как часики, обороты стоят ровно, все ОК.
    Люди помогайте, что делать, а то убью мотор блин, тем более заметил, что чем холоднее тем дольше держать приходится. .Шнур К-Лайн есть, ошибок по мотору нет, куда лезть дальше ХЗ.
    Посмотри тпливный фильтр для начала.
    Россия, Москва, ЗАО
    BAR
    Привет!
    А фильтр тут причем?
    Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды:
    Ни у кого нет никаких идей?
    Ну не знаю может засрался он, замерзает внутри чего нибудь. Вот и не тянет на холостых оборотах.
    Россия, Москва, ЗАО
    BAR
    По логике тогда и через 5-7 минут глохла, но немного нагревшись она работает сама.
    ИМХо в ДЗ проблема.Не удерживает на холоде нужный угол, немного прогревается или метал расширяется или что-то, что ДЗ способна открыться сама(без нажатия на тапку) и балансировать обороты.
    LRN а ты ДЗ давно дисчил?
    почему же нет...есть..
    сделать диагностику нормальную...при холодном запуске..
    а так - очень здорово похоже на неисправный ДТОЖ - датчик температуры...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо в ЭБУ увеличить топливоподачу на пуске и в прогревочном режиме.
    Надо :
    ВАГ или Вагком
    KKL шнур с разъемом
    Логин на адаптацию для твоего типа ЭБУ
    Номера каналов адаптации
    Оптимальные числовые значения для соответствующих каналов
    Все это и многое другое ты найдешь воспользовавшись поиском по сайту.
    1967s
    +1 Диагностика прежде всего
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    А где вы посоветуете сделать это?
    rummi
    Цитата Сообщение от rummi
    ВАГ или Вагком
    KKL шнур с разъемом
    Это есть
    А где его взять?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20939
    Есть у нас еще великий мозговед - Kalex Respect
    Напиши ему в личку : у него почти на все движки по мозгам инфы море.
    Россия, Ижевск
    привет, для начала попробуй залить 92 бензин и посмотри как станет заводиться, если все ок, можешь его и лить, а если хочется 95,то тут надо адаптировать холодный пуск,правильно советуют парни. У меня такая же фигня, холодно пуск со второго раза, с первого схватывает, секунды 2-3, глохнет.Сейчас лью 92, пока вопросов нет.
  1. Заводится и глохнет ПОМОГИТЕ
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 21:27
  2. Заводится и глохнет
    от zrm35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 18:12
  3. Плохо заводится и глохнет. Дайте совет.
    от g00ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:18
  4. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:52
  5. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 11:22
