Ремень ГРМ AEB - Страница 5
  1. #81
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    danger!!!
    3 раза утром. если сразу поехать был какойто дребез металический из передней части двигателя. если погазовать то вскоре исчезает.
    пробовал - завести - выбежать - погазаовать из под капота и попробовать понять что это но пока не получилось.
    потом звука нет. однако какойто косяк
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  2. #82
    Россия, Нижний Тагил
    А у меня вопрос к м-ру Bazarov`у:
    Вот ты сначала раскритиковал "попутную" замену шкива "колена", а потом он у тебя в "фотосессии" комплекта появился.... Как енто понять? (без "под...бок")
  3. #83
    Я тут сделал запрос по ценам з\ч касательно замены ГРМ (основываясь на файлике, который сделали тут). Поэтому если кого интересует, во сколько сейчас обходится этот списочек, например, в mvr-avto, то выложу сюда.
  4. #84
    Ну так давай, выкладывай... Для Н-Тагила может и малоактуально, но для повышения образованности в самый раз!
    Добавлено спустя 29 минут 28 секунд:
    ......и еще.... Как внешне отличить ролик с натяжителем старого образца от нового? Каталожные номера - хорошо, но у меня уже было такое, что вроде под теми же номерами привозили непонятно что
  5. #85
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    OLD-SNAKE
    На предыдущей странице выложена фотка нового натяжителя.
  6. #86
    To Bazarov:
    Спасибо, я понял. А ролик-то сам по конструкции не менялся? И ты считаешь что шкив "колена" тоже стоит поменять с болтом? А?
    p.s. за инфу по "сцепке" спасибо(если не видел)
  7. #87
    Надеюсь не сочтут за рекламу. Выкладываю списочек, он немного изменён (ничего не удалено и не исправлено, лишь добавлено):
    по данным mvr-avto
    1 Комплект ремня ГРМ 058 198 119 на заказ 87,8 Eur
    2 Натяжитель ремня ГРМ 058 109 479 B на заказ 95,56 Eur
    3 Ремень ГУРа 058 145 271
    1987948143 BOSCH_GER Ремень клиновидный (11Х528) 2,96 Eur
    058 145 271 101 112 015 D+ Ремень клиновидный ГУР (11 х 528мм.) 2,40 Eur
    058 145 271 058145271 O.E. Ремень клиновидный 11 х 528 mm. 7,92 Eur
    058 145 271 11A0528C DAYCO Ремень клиновидный ГУР (11 х 528мм.) 3,00 Eur
    4 Ремень кондиционера 06B 260 849 A
    06B 260 849 A 1987947896 BOSCH_GB Ремень поликлиновидный (4PK856) 4,53 Eur
    06B 260 849 A 06B260849A O.E. Ремень поликлиновидный 14,24 х 858/855mm. 12,06 Eur
    06B 260 849 A 4PK853 DAYCO Ремень поликлиновидный 14,24 х 853 4,02 Eur
    5 Ремень генератора 06B 903 137 на заказ 10,71 Eur
    6 Крышка помпы с крыльчаткой 026 121 005 L на заказ 47,95 Eur
    7 Прокладка помпы 026 121 041 М на заказ 6,07 Eur
    8 Болт крышки помпы N 010 222 8 заказ по 0,42 Eur
    9 Шайба болта помпы N 012 226 5 на заказ по 0,3 Eur
    10 Термостат 050 121 113 C на заказ 21,89 Eur
    11 Прокладка термостата 138 121 119 B на заказ 1,02 Eur
    12 Шкив распредвала 027 109 111 H на заказ 20,65 Eur
    13 Болт шкива распредвала N 906 257 01 на заказ 2,32 Eur
    14 Болт шкива коленвала N 903 670 01 на заказ 2,06 Eur
    15 Прокладка передней крышки КВ 026 103 161 B
    026 103 161 B 100 193 346 DK Прокладка фланца Бл.Цл. \ 0,75mm \ 0,92 Eur
    026 103 161 B 617.852 ELR Прокладка фланца Бл.Цл. \ 0,75mm \ 1,01 Eur
    16 Сальники валов 47х10 068 103 085 E на заказ 9,95 Eur
    17 Антифриз G12+ G012A8FM1 на заказ по 7,8 Eur
    18 Топливный фильтр 1H0 201 511A на заказ 9,14 Eur
    19 Масляный фильтр 068 115 561 F на заказ 8,61 Eur
    20 Воздушный фильтр 058 133 843 на заказ 12,6 Eur
    21 Свечи NGK PFR6Q 8,06 Eur
    22 Жидкость ГУР G004000
    Оригинал на заказ по 9,27 Eur
    G 004 000 M2 06161 FEBI Жидкость гидроусилителя 1,0 L 6,63 Eur
    23 Датчик температуры охлаждающей жидкости на заказ 17,79 Eur
    Подчёркнутые цены - оригинал. Неподчёркнутые, списком - альтернативы.
  8. #88
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Все шкивы надо "трогать" только если принято решение о замене сальников.
    Бывали случаи прокручивания шкива колена и срезания шпонки, но по причине незатянутого болта, который нужно закручивать с моментом 90Нм, да ещё и доворотом на 90 Град. Все болты, затягиваемые "с доворотом" необходимо менять на новые.
  9. #89
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Добавлю в тему, ибо народ интересуется.
    [pic]6163[/pic]
    Часть IV, новая система натяжения зубчатого ремня - детали и узлы
    1 - 10 Нм
    2 - 10 Нм
    3 - 10 Нм
    4 - 20 Нм
    5 - Нижняя часть крышки зубчатого ремня
    6 - Верхняя часть крышки зубчатого ремня
    7 - Зубчатый ремень привода ГРМ
    q перед снятием пометить направление хода
    q проверить на износ
    q не переламывать
    q снятие и установка, натяжение → Глава
    8 - 40 Нм
    9 - Шайба
    10 - Рычаг
    11 - 65 Нм
    q Для откручивания и затяжки использовать контропору -3036-
    12 - Звездочка распредвала
    q Соблюдать монтажное положение: узкая сторона шкива распределительного вала обращена наружу, видна метка ВМТ
    13 - Натяжной ролик
    14 - Втулка подшипника
    q для натяжного ролика
    15 - Задняя часть крышки зубчатого ремня
    16 - 20 Нм
    17 - Звездочка промежуточного вала
    18 - Шайба
    19 - Звездочка коленвала
    20 - 90 Нм + довернуть на 1/4 об. (90 °)
    q заменить
    q вставлять смазанным моторным маслом
    q Для откручивания и затяжки использовать контропору для шестерни коленвала -3099-
    q затяжка может выполняться в несколько приемов
    21 - 80 Нм
    22 - Натяжное приспособление для зубчатого ремня
    23 - 10 Нм
    24 - Отводной ролик
    25 - 25 Нм
    26 - 10 Нм
  10. #90
    То Bazarov: ......и НАРОД тебе за это говорит (в очередной раз) ОГРОМНОЕ СПАСИБО .... (ну дайте, наконец, человеку ещё +1!!! ) Извиняй за нудность, но продскажи ещё, как сальник "распреда" выковырять и шпонка где там? Новая не нужна?
    А вообще, заглянул я вчера под верхнюю крышку.... Масла нет, пыль есть, но не очень много, натяжной ролик и болт "распреда" выглядят свежими и значительно новее "распред-ного" шкива. На ремне ещё можно разглядеть, что "Gates". "Полосатость" от зубьев на наружной стороне ремня видна, но на ощупь неощутима. В общем по ощущениям 20-30 тыс.км. Может и не соврал продавец.. . Точно соврал, что в официальном сервисе менял(ну раз "Gates") В общем лег спать спокойно.... К марту-апрелю поменяю, все равно ремни "навески" ни в пи....у. А пока потихоньку детальки подкупать буду ибо вся инфа уже распечатана и тщательно изучена .....
  11. #91
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    В оригинале идёт Gates. Зелёными буквами. + Белыми - вся маркировка ВАГа.
    Вогнать в тело сальника 2 самореза и тянуть за них. Делать аккуратно, никаких царапин на поверхности распредвала.
    Я пытался найти и даже заказал эту шпонку. Но на коленвале AEB её нет. Как и на всех других 1,8 и 1,8т, мною осмотренных. Возможно, она есть на КВ 1,6.
  12. #92
    Даааа..... Gates-зелененьким Чего белого не заметил-может не тем боком ремень стоял.....
    Про саморезы и сальник.... - тупею........
    p.s. .... слушай, а чего модеры тебе +1 не добавляют (2 раза просил! ) Им чё, для хорошего человека чего-то жалко? От себя отрывают что-ли?
    Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
    Про репутацию всё понял..... Извиняюсь.... До 500 ещё очень далеко.... Очень жаль
  13. #93
    Россия, Москва, Зеленоград
    Люди а на ARG вроде все тоже что и на AEB идет, по запчастям или я ошибаюсь. (Пытался найти поиском именно про арг но чето не нашел, только в каком то топике видел про идеинтичность аеб и арг по деталям)
  14. #94
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Sash3D
    Проверил по ЕТКА, все запчасти ARG и AEB идентичны.
  15. #95
    Я остановился на следующих запчастях.
    VAG 058 198 119 Комплект ремня газораспределительного механизма
    HepuP 518 Насос водяной
    VAG 058 109 479 B Натяжитель ремня
    VAG 026 121 041 P Прокладка водяного насоса
    VAG 06B 903 137 E Ремень поликлиновой
    VAG 06B 260 849 A Ремень компрессора кондиционера
    VAG N 010 222 8 Болт
    VAG N 012 226 5 Шайба крепления впускного коллектора (по етке это болты для помпы)
    Сальники и соответственно шкивы с болтами решили не менять. (пробег 175000 реальный) друган работал на ВАГ сервисе сказал что при таком пробеге это на хрен не нужно. (ну а если потекут то он сам поменяет их) Делать будем в гараже. Вроде ничего не забыл?
  16. #96
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Sash3D
    Это шайбы болтов помпы.
    При пробеге 175 000 сальники обычно уже текут во всю.
    Шкивы - дело добровольное, можно и не менять.
    Опционально можно антифриз махнуть. Всё одно сливать.
  17. #97
    ....седня зашёл в магАзин... Насчитали мне без прокладок, болтов, антифриза и термостата, но со шкивом "колена" ~11 т.р. Да, и натяжителя NNN у них даже в базе не было. Febi - 1150, про идентичность помню
  18. #98
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    и натяжителя NNN
    NTN!
    На нем маркировка есть? Последний раз купил феби, а на нём вообще никакой маркировки не оказалось. Был озадачен...
  19. #99
    Цитата Сообщение от Bazarov
    NTN!
    .....едрёны пассатижи, я-лыжник, с креплениями Rossignol NNN спутал.....
    На фотке ничего не видно, да и она "универсальная". А Febi из всех марок - самый дешевый ..... Lemferder уже 1600 вроде...
  20. #100
    Вот сабака, наврал!!! Натяжитель Febi - 1900! Lemferder - 2300, VAG~3500....( Правда ) NTN в перечне нет Номер сальника термостата 038 121 119 B - VAG 46 руб.... Фигня кругом какая-то....
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Весёлые картинки: Ремень ГРМ AEB.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 14:57
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 09:19
  3. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
