Ремень ГРМ AEB - Страница 2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Vyacheslav
    Смотри ЛС.
    Россия, Омск
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Сальники: 47x10 4шт.
    Сижу думаю... почему 4 сальника? Вроде один лишний...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    2 распредвала, 1 коленвала, 1 промежуточного вала.
    Просто один из сальников распредвалов меняется минут за 10 и к ГРМ отношения не имеет. Это я так, в кучу...
    Россия, Омск
    Угу
    А по номерам... помнится путаница была с сальниками с пружинками и без... ну раз уж такую тему нужную замутули.... может подкорректировать первое сообщение и номер указать?
    И кто-то что-то говорил про комплекты Ruville? "пиленный оригинал"? Что там с ремнем внутри?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    chergio
    Мы на все валы ставили одинаковые сальники с пружинкой. Нынешний оригинал без пружины лично у меня (и не только) доверия не вызывает.
    В оригинале с пружиной, по-моему, идёт только сальник коленвала.
    Россия, Омск
    chergio
    Так и запишем - сальник 47x10 - 068 103 085 E ?? или может что-то другое?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Сергей, а как ты эти сальники покупал.. с пружинками.. без номера что ли просто по размерам?
    Помпу я смотрю только крышку взял? Знаешь что 8 блотов могут не открутится и будет попадос с крышкой? Странно болты новые заказал а шайбы нет
    нет желания и термостат заодно поменять? 120 руб стоит...
    радиатор у меня в углу потеет думаю может тоже заодно ?
    хотя потеет ну и потеет ..доливаю 100 грамм в 3 месяца..
    И вообще реально самому за ПОЛДНЯ поменять??!! В первый раз ..
    или это надо объязательно делать вдвоём? И уложиться в 2 дня..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    вот на такой бы менять не стал
    Raider S ... в миру Михаил
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Lucky3D
    Сальники с пружинками куплены Elring. 32х47х10. Их уже ставил, нормальные сальники.
    Крышка помпы последний раз открутилась на ура. При чём помпа на машине стояла с завода, 97 года. Никаких проблем.
    Поставили крышку помпы HEPU с металлической крыльчаткой. Правда прокладку купили оригинальную под неё.
    С шайбами промашка, себе дозакажу. N 012 226 5.
    Так себе я и термостат поменяю (050 121 113 С), правда не за 120 рэ. Уплотнительное кольцо термостата куплено, как и 3 бутылки G12+. Всё равно весь антифриз вытечет, махну и его.
    Да и с радиатором похожесть, у меня, вроде, тоже в уголке потеет. А его весной по-любомы мыть надо (мне), что скорее всего, приведёт к усилению течи. Хотя радиатор уже к ГРМ особо не относится, можно и потом махнуть.
    Самому в первый раз за пол дня малореально. Вообще, я бы расчитывал на день работы. Да и иногда помощь нужна будет. Например, при откручивании болта шкива коленвала.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Bazarov
    - крышка помпы HEPU с металлической крыльчаткой имеет какойто хитрый номер и надо уточнять? или все HEPU металлической крыльчаткой ?
    - я менял термостат прошлой зимой. ставил "не знаю что".. Андрей продал то что было в магазине - сказал "можно"...
    Стоил недорого, пока работает. Но стремно за качество. Может поменять ещё раз заодно? Именно потому что туда лезу.. Уплотнительно кольцо частенько идёт в комплекте.
    - радиатор мыл этим летом. сильнее течь не стал, хотя отдраил. поэтому и сомнения в нужности..
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1. Номер помпы я тебе уже выкладывал на первой странице. Просто производитель Hepu делает их с металлической крыльчаткой.
    2. Ну смотри сам, я поменяю.
    3. Ну и здесь уже тебе решать. Если не парит - оставь этот. Новый неоригинал радиатор обойдётся чуть дешевле 3 000 рэ.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Про радиатор задавал такие вопросы:
    какой можно покупать?
    http://wwwboards.auto.ru/vw/1084927.html
    потом нашёл статейку AndreyB5TDI
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16395
    рекомендуют Valeo VAG небюджетно вроде..
  13. #33
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Lucky3D
    Мне рекомендовали AKG.
  14. #34
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Bazarov пойду выпью яд. все разное говорят.
  15. #35
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Lucky3D
    Миш, может, ну его на фиг, этот радиатор пока...
    Ограничимся ГРМ-мом...
  16. #36
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Сделал тут на досуге файлик.
    Список запчастей с номерами, необходимых, по моему мнению, при проведении работ по замене ремня ГРМ на 1,8 и 1,8т моторах (ADR, AEB,...).
    Возможно, кому-нибудь пригодится.
  17. #37
    Получено: 8,436
    Спасибо, Серёга! Думаю многим будет польза.
  18. #38
    Россия, Красногорск
    Bazarov
    Надо добавить к твоему списку
    N 103 036 03 - 4 шт двигатель (AEB,ANB)
    N 902 428 02 - 4 шт двигатель (ANB)
    И вопрос
    Сальник b 068 103 085Е с пружинками , а b 068 103 085С нет ? Я правильно понял ?
  19. #39
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Сделал тут на досуге файлик..
    спасибо.. именно его и хотелось.
  20. #40
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Болты шкива КВ?
    Совершенно верно, в оригинале только сальник коленвала идёт с пружинкой.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Весёлые картинки: Ремень ГРМ AEB.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 14:57
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 09:19
  3. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
