Народ помогайте, была такая проблема. При большой скорости температура машины падала, градусов до 50. В выходные поменял термостат. Как результат вчера уезжал с работы, машина нереально долго прогревается, минут 20 сидел, так до полного и не прогрелась машинка. А когда еще позже сел в машину, тож минуток 5-10 посидел подождал, плюнул и поехал, даже в дороге очень долго грелась, я до дома успел доехать, а это минут 7-8, так до полного и не прогрелась.
Ну и не знаю еще воздух холодный из печки идет, даже помоему еще холоднее чем шел, до смены термостата.
Это что получается мне его еще раз менять надо или все таки дело может быть в другом, помогайте други. Заранее спасибо.
| Получено: 501 Отправлено: 97 |
Термостат какой поставил?
электротяга
Этот как его ээээ французский, немецкого не было...(чесное слово не помню как называется)
| Получено: 9,506 Отправлено: 10,539 |
Vernet он называется.... лучше бы поставил BEHR или WAHLER, они по-лучше.... а так похоже что термостат твой так и не открывается
Raider S ... в миру Михаил
Ацтой....
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Следующий раз прежде чем ставить ты его в кастрюльке прикипяти. Кстати и старый проверь таким образом, если не выкинул. Может причина и не в нем. При старом прогревалась нормально?
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
BATTLEПроверить термостат просто ..проверь температуру нижнего щланга при прогреве мотора ,если теплый такой-же как и верхний то с термостатом не повезло....
Прогревалась нормально, только на скорости порядка 110 км/ч температура падала.
+1. Только проверяй именно на стадии прогрева, а не на горячем.Сообщение от Dick
Хонда СРВ 2014 есть
Ээээээ простите за неграмотность нижнего где там их много... Вы на схемке какой нить не покажите, а то я савсем чайник в этом...![]()
на радиаторе две дырки верхняя(туда ож затекает) и нижняя( оттуда вытекает).
Смотри на радиатор и щупай соответствующие(непосредственно прикрученные к верху радиатора и непосредственно к низу радиатора) шланги.
Так понятно?
И если подтвердится, что термостат новый- плохой, то лучше не скупись и купи оригинальный термостат, он не шипко дороже, но зато качественней.
электротяга
Да знаю, оригинал 600-800 руб, а неоригинал 250 (я брал), но меня на сервисе нае... эээ обманули, я звонил они сказали есть термостат окей приезжай, я приехал, вынули термостат, слили ож, а потом оппа и усе нет термостата на складе засланцы и пришлось в магазин тащиться, а тама тока Вернетовский был и усе...... С местом положения теперь понятно. спасибо
| Получено: 257 Отправлено: 410 |
Сообщение от Mixxxa
купи оригинальный термостат![]()
Себе поменял на вахлер за 500 рублей- температура стала 95 градусей по вагкому, до этого на трассе падала градусов до 70![]()
Вчера случай был с заменой ,человек купил неоригинал (не бейте ногами- не помню какой),поставил чуть лучше ,сняли -ставим оригинал .
Старый лежит на верстаке ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫЙ
,задают вопрос в чем-же причина?!
Берем под холодную воду -щелчок -закрылся
Смотрите внимательно что берете
Я это и былСообщение от Dick
... Давай глумись надо мной, про меня еще в моей же теме... Я же объяснял все уже, почему взял неоригинал и так далее....
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А кстати вопрос задал. не я а ваш же человечек, феном нагрел и говорит окрывается... Это потом уже когда он полежал чутка и не стал нормально закрываться причина выяснилась....
BATTLE Я не глумлюсьПросто людей жалко
