Всегда крутится вентилятор?
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию Всегда крутится вентилятор?
    День добрый
    Завожу автомобиль и заметил, что вентилятор охлаждения радиатора (находится между двигателем и радиатором) сразу начинает крутится и вроде как вообще не останавливается. Т.е. машина холодная – всю ночь стояла на улице, за бортом минус 25, а он чего крутится. Когда машина нагревается до положенных 90 он тоже крутится. Это так и должно быть на пассатах или что-то надо смотреть?
    [b]passatB5[/b
    так и должно быть...если это вентилятор с вискомуфтой..
    вентилятор охлаждения имеет привод через вискомуфту, поэтому крутится он всегда - только скорость разная...пока мотор НЕ перегревается - вентилятор крутится не спеша, как бы по инерции от муфты - его можно спокойно остановить рукой...
    при нагреве вискомуфта замыкается и в конце концов вентилятор начинает крутится со скоростью оборотов двигателя...
    речь выше - либо про ОДИН вентилятор, либо - про ЛЕВЫЙ по ходу движения, если под капотом стоят ДВА вентилятора (виско...и электрический - в случае наличия климата или кондиционера)
    2. если это электровентилятор - тогда там нелады с проводкой..
    Россия, Сыктывкар
    спасибо понял, да и сам лопухнулся - сразу тему не нашел, а она обсуждалось на форуме так что вопрос снят.
  1. Вентилятор кондея - то крутится, то нет!
    от юра к в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 10:06
  2. не крутится вентилятор кондиционера!
    от перчина в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 12:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. все время крутится вентилятор....правильно?
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 10:10
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
