B5 НЕ УЗНАЕТ ПЕДАЛЬ ГАЗА
    Беларусь, Минск
    По умолчанию B5 НЕ УЗНАЕТ ПЕДАЛЬ ГАЗА
    ПАССАТ 98г. 1,9TDI (AFN) ругается на педаль газа (код неисправности 0309 - датчик положения педали, сигнал недостоверный)
    При выключении и включении зажигания ошибочка стирается, но как только нажмешь на педальку газа ошибка больше не удаляется до выключения зажигания.
    По фактическим параметрам ЭБУ отлично видит от 0-100%, сопротивление датчика и прозвонка проводов к БУ в норме.
    Сегодня обнаружил одну фичу - при нажатой педали тормоза, педаль газа начинает жить, газует без проблем. как только отпускаешь тормоз, затыкается газулька.
    Проверил провода к ЭБУ и лампочки тормоза.
    До этой было еще два авто (B5 и A4 обе 1,9TDI) с такой проблемкой,
    но все как-то прошло безболезненно, при включенном зажигании и нажатой на 50% педалькой газа, соединил разъем этой педальки газа - ошибочка стерлась, и все стало ОК.
    А Эта не хочет.
    У всех этих машин это возникает само по себе.
    Может кто-нибудь с этим боролся???
    MMM2006, это что за шаманский метод
    Бред !!!
    Какой разъём к чему ???? Какой пэдальки, у тебя их от двух до трёх ???
    А чем такой х..ней заниматься лучше съездий на диагностику ...
    Получено: 10
    виновник твоей проблемы - датчик педали тормоза...
    такие случаи бывали....
    1967s
    +1
    Только лечится он заменой, а не прыжками с бубнами.
    Получено: 10
    естественно...
    Беларусь, Минск
    1. Диагностика есть своя (Bosch Esitronic + KTS 520)
    2. Датчик педали тормоза - 2 концевика (разъем на 4 контакта)
    Что в этом датчике педали тормоза может не работать?
    - при отпущеной педали тормоза на 9 ногу мозгов приходит +12в
    - при нажатой - на 20 ногу +12в (все согласно схеме)
    А это "шаманство" - случайность, но два раза прокатило.
    снимал разъем ДПГ и Одевал на место Т.К. мозг не ругается ни на что при отключенном датчике педали газа...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    MMM2006
    В 6-ом блоке данных проверяется работа педали тормоза:
    Поле 2:
    000 - Педаль отпущена
    011 - Педаль нажата
    Датчик G79 (педаль газа) проверяется так:
    Также во 2ом блоке данных на ХХ значения:
    2 Поле - 0.0%
    3 Поле - 010
    04/AWT/GFY
    По умолчанию Re: B5 НЕ УЗНАЕТ ПЕДАЛЬ ГАЗА
    Странно.При такой ошибке значение педали газа дожно быть постоянно 50%.Провода надо звонить на замыкание между собой,проблемма обычно из за коррозии в переходном разъеме,посмотреть как "мозг "концевики видит тоже не помешает.
    Беларусь, Минск
    Подкидывал другой (100% рабочий) датчик педали тормоза!!! - 0 эмоций.
    Снова проверил все датчики (педалей), все напряжения с этих датчиков на мозг.
    Все как должно быть.
    Собрал все в кучу, завел, и машина сама поехала.
    Третий раз убеждаюсь, что это ГЛЮК.
    Причина не найдена - САМОЕ ОБИДНОЕ.
    И, как-бы, ЭТА ТЕМА ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ.
    Три авто за 2 недели с одинаковой неисправностью ????????????????
    Спасибо за советы.
  1. вибрация при нажатии на педаль газа
    от игорёк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 17:14
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 11:10
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
