Время работы свечей накаливания
    По умолчанию Время работы свечей накаливания
    Ситуация:
    Схема стандартная не работала, я сделал в обход.
    Все работает, супер, намного понятнее и надежнее.
    Пара вопросов:
    1) Сколько секунд надо держать из включенными перед поворотом ключа?
    5-10?
    Когда кидаю на акб выкрученную свечу то через 5 сек она уже дико красная
    2) Их надо выключать полсе того как начинаешь крутить стартер или нет?
    при повороте кл зависит от температуры те мороз сильнее дольше грееться не гаснет ну прим секунд 5-10 выключай накал и сразу стартер
    пон, сенкс, вообщем не дольше 10 сек
    +новый топливный+антигель+лукойл евро4, будет норм
    Есть еще идея обогрев топлинвого филтра сделать на ту же кнопку
    т.е. 10 сек - греется фильтр и свечи, после пуск
    Кто-нибудь делал на фильтр?
    Получено: 20
    5-10?
    Время пуска стартера-сразу после того как гаснет спираль на приборке. Это время зависит от температуры ОЖ. После запуска двигателя свечи не выключаются, а еще работают на нагрев некоторое время, выключение свечей сопровождается звуком выключения рэле и небольшим скачком оборотов.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    лучше не надо, соляра тоже хорошо горит.
    Россия, Дедовск м.о.
    GL
    а что не работало предохронитель проверал
    Получено: 38
    Нее, это как правило глюк ЭБУ, нет управляющего сигнала на реле включения свечей. Особенно часто этим страдают AGR-AHF на Гольф-Бора-Октавия 97-00.
    Viktor M
    у него 1,9ТД(AHH) но проверить то можно
    По свечам вопрос:
    спираль на панели гаснет через раз (когда через 5-7 сек, когда и 20 сек может гореть), причем в одинаковую погоду, это нормально или в чем может быть причина?
    1) свечи все рабочие проверял каждую выкручивал и замыкал 2 секунды и она красная
    2) реле работает 100%, снял крышку с реле вставил в посадочную площадку, поворачиваем ключ в положение перед пуском, реле щелкает
    (у меня нет никакой лампочки на торпеде!!!), после того как завожу, оно отщелкиваеться через пару секунд - вывод реле рабочее
    3) Предохранитель поменян, точнее все предохранители перетряс и поменял где хоть что-то не нравилось
    4) когда схема собрана в заводском варианте, при щелчке ничегона свечи не подаеться - кидал на каждую тестер - пусто
    5) надоело мне так крутить ее бедную - к чести сказать в -10 без свечей заводиться
    6) так что собрад схемы ну конопку и все, работает супер, пришел в -16 сел кнпочку щелк 10 секунд, выключаем и ключик, сразу цепляет и едем ;)
    Кнопка в салоне - купил штатную для обогрева заднего стекла - только с зеленой подсветкой что бы отличать
    GL
    предохронитель находится под кришкой ЭБУ 40 Ампер посмотри там
    Получено: 38
    Для тех, кто на броневике, повторим еще раз: время работы свечей накаливания у исправной машины напрямую зависит от температуры ОЖ, т.е. от сопротивления той цепи ДОТЖ, которая идет на блок управления ДВС.
    Одинаковая температура за бортом не всегда означает одинаковую температуру ОЖ.
    Viktor M
    +1 как всегда четко и понятно
    Получено: 20
    GL B5 - не Таз, одним тестером не обойтись, нужен минимум ВАГ-КОМ
    1) Я в курсе где находятся предохранители
    2) Вагом уже цепляли
    3) про то чо реле напрямую срабатывает от температуры датчика ОЖ я в курсе.
    Все спасиб, у меня все работает я доволен
    Получено: 38
    Не угадал: реле срабатывает от импульса, который выдаёт ECU, а вот длительность этого импульса зависит от показаний ДОТЖ.....
    Получено: 20
    Цеплять мало, надо температуру ДТОЖ по ВАГ-КОМу смотреть, особенно когда не идет напряжение на свечи.
    Если ДТОЖ глючит-это будет влиять не только на запуск, но и на работу двигателя.
    ИМХО-Проблему надо решать, а не обходить. Обход уместен в том случае, если стоимость ремонта высока, по сравнению с обходом.
    хм, спасиб, вот это уже глубже, есть смысл задуматься
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    1)
    То, что реле щелкает, не означает того, что ток идет на свечи...
    Контакты могут быть подгоревшие...
    Да с виду наичистейшее реле(крышка снята так что внутри тоже вижу всё)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 14:59
  2. Как изменить время работы свечей накаливания?
    от Серёга83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 23:10
  3. замигала лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 00:11
  4. Дизель - проблема со свечей накаливания
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 22:12
  5. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
