мотор отдрай и см где течёт [-X
Не надо валить всё в кучу!
"Мухи - к мухам, котлеты - к котлетам"
Течь надо устранять, но давление от этого не вырастет.
Меняй срочно насос. заодно пусть ищут откуда травит масло.
Меняй срочно насос
так может реально и менять не надо ...я вот к чему клоню
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
может просто снимет почистит ,насос в руки возьмут посмотрят выработку и прочее и скажут шо все зашибись ...какая разница ведь все равно разбирать ...если что можно потом и поменять обосновано.
Масло меняю каждые 15000, лью Castrol GTX Magnatec 5w-40 другое не лил никогда. На сервисе мерили электрическую цепь каким то прибором на нем горела сначала зеленая лампочка потом когда двигатель прогрелся загорелась красная( прибор подсоединяли к массе а другой конец к датчику масляного насоса). Сервисмен сказал что давление 1,5 бара. Вопрос: Где искать течь масла? какие прокладки смотреть.
Сообщение от b_master
Что за...?!
Давление масла измеряется манометром, который вкручивается вместо штатного датчика давления.
Замер производят на хорошо прогретом движке (20-30 минут работы на ХХ).
Фиксируют показания манометра на холостом ходу, 2000 оборотах, 3000 оборотах, отсечке.
Если мигает лампа, то у тебя давление в районе 2000 оборотов падает ниже плинтуса уже!
Повторяю: НИКАКОЙ ЕЗДЫ СВОИМ ХОДОМ!![]()
Завтра поеду разбиратся почему не так мерили.
Сообщение от Bazarov
НИКАКОЙ ЕЗДЫ СВОИМ ХОДОМ!Сообщение от b_master
Завтра поеду разбиратся![]()
Ребята а у меня такая тема: еду по городу не бысто замигала лампочка давления масла(красная),остановился долил масла поехал дальше ни чего не мигало.Приехал домой поставил машину на ночь,с утра выхожу а машина уже и не заводится и мигает лампочка давления масла!!!Что это может быть??Тоже насос??Масло Кастрол Эдж,Менял перед зимой(и фильтр тоже) пробег машины 205 тысяч!!
Сообщение от AutoMan
замигала лампочка давления масла(красная),Сообщение от AutoMan
долил масла поехал дальше ни чего не мигалоСообщение от AutoMan
VW Passat B5 1.8T 1997г. 150л.с.(зачипована до 190л.с.),AEB,Climatу АЕВ лампочка только красная...и на давление и на уровень...
а что значит не заводится...даже не схватывает?
а стартер нормально крутит...вспышки по цилиндрам есть...?
крутит только стартер и всё!!!Крутит хорошо но не схватывает даже!!
AutoMan
а уровень масла проверил??
BAD Это будет уже слишком для сервиса![]()
Давление мерится МАНОМЕТРОМ!!! Это вещь серьезная ,надо уделить ОСОБОЕ внимание ,ибо расход денежек может быть ооочень большим!
BAD
Да проверил,всё в норме!
чей то мне кажется что насос здесь нипричем!!А свечи проверял ,катушки ...блин там дохрена всякого
ВВ ,комутатор..
+...Сообщение от BAD
от простого к сложному :
реле бензонасоса...предохранитель 21...бензонасоса...
ну и тд...![]()
Даже возразить нечегоСообщение от BAD
...блин там дохрена всякого![]()
А какая связь с давлением масла?Сообщение от AutoMan
крутит только стартер и всё!!!Крутит хорошо но не схватывает даже!!![]()
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Чубук
а вот был случай заклинивший клапан в насосе не сбрасывал давление и при 10 барах ,гидрокомпенсаторы приоткрывали клапана
С этим согласен, но у него не тот случайСообщение от ПАН ДИМАН
при 10 барах ,гидрокомпенсаторы приоткрывали клапанаГидрокомпенсаторы вообще клапана не открывают, так что ли?Сообщение от b_master
quot;]сказал что давление 1,5 бара![]()
Чубук
ГОРИТ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!А ПРО СТАРТЕР ПРОСТО СПРОСИЛИ Я ОТВЕТИЛ ЧТО ВСЁ ОК,КРУТИТ ХОРОШО![/b]
Это мне напомнило содержание письма в службу поддержки ИТ:Сообщение от AutoMan
"Установили вашу программу, - сгорел монитор. Что делать? Форматировать диск?"
Заводи теперь. Только без масла не надо [-X (проверяй обязательно)
