Просматривая ЕТКА (ревизия 7.0) bawtriku еще раз спасибо и ища где и что прописано про мою машину, решил сделать себе небольшую памятку (дабы долго не искать в номерах иллюстраций). Возможно пригодится и Вам.
Блок 1 – двигатель, сцепление
100-10 - двигатель в сборе
103-17 – блок цилиндров с поршнями, масляный поддон
103-47 – головка блока цилиндров, крышка ГБЦ
103-74 – защитный кожух впускного коллектора
105-20 – коленчатый вал, шатун, опора
107-00 - поршень
109-00 – ремкомплект зубчатого ремня с натяжным роликом
109-32 – распределительный вал, клапаны
109-72 – ремень зубчатый, защитный кожух ремня
115-10 – насос масляный, щуп измерения уровня масла, цепь
115-60 – фильтр масляный, кронштейн масляного фильтра
121-10 – насос системы охлаждения
121-41 – охлаждение жидкостью
121-70 – радиатор системы охлаждения, бачок компенсационный
121-90 – воздуховод, visco-муфта, вентилятор
127-42 – топливный фильтр
129-38 – воздушный фильтр с деталями соединения
129-45 – впускной коллектор
130-30 – насос-форсунка
131-14 – вакуумная система, рециркуляция отработанных газов
141-30 – сцепление/муфта
145-03 – вакуумный насос, топливный насос
145-25 – крыльчатый насос для ГУРа
145-55 – турбонагнетатель
145-82 – охладитель наддува воздуха
199-21 – детали крепежные для двигателя
Блок 2 – топливный бак и трубы, система выпуска ОГ, обогрев
201-10 – топливный бак
201-18 – добавочный резервуар с монтажными деталями, топливный насос
253-30 – выпускной коллектор
253-60 – выхлопная труба с катализатором, соединительная труба
253-85 (90) – глушитель средний и задний
260-16 – компрессор кондиционера, детали соединительные и крепежные для кондиционера
260-45 – радиатор кондиционера, бачок жидкости с соединительными деталями
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Блок 3 – Трансмиссия
300-10 – 6-ступенчатая МКПП
301-40 – картер 6-ступенчатой МКПП
311-34 – вал приводной, колеса и валы для 6-ступенчатой МКПП
311-42 – вал ведущий, колеса и валы для 6-ступенчатой МКПП
311-90 – вал управления переключения передач, шток вилки переключения передач, вилка переключения передач для 6-ступенчатой МКПП
399-20 – детали крепежные для КП
Блок 4 – передняя ось, раздаточная коробка, рулевое управление
407-00 – несущий рычаг, корпус подшипника ступицы колеса, стабилизатор (передний привод)
407-45 – приводной вал для 6-ступенчатой МКПП
407-48 - приводной вал для 6-ступенчатой МКПП (для а/м с пакетом для плохих дорог)
409-25 – дифференциал, приводной агрегат для 6-ступенчатой МКПП
411-00 – подвеска, передний амортизатор
419-20 – рулевое колесо
419-35 – рулевая колонка
422-40 – рулевой механизм с усилителем
422-51 – масляный бачок с соединительными деталями, шлангами
Блок 5 – задняя ось
500-20 – балка заднего моста с деталями
511-10 – подвеска, задний амартизатор
Блок 6 – колеса, тормоза
601-10 – диски, колпак колеса
609-80 – трос стояночного тормоза
611-10 – главный тормозной цилиндр, компенсационный бачок
611-22 (27) – тормозная трубка (шланг) передняя
611-30 (31) – тормозная трубка (шланг) задний
611-72 – вакуумные шланги для усилителя тормозного привода
612-10 – усилитель тормозного привода
614-(10-12) – система ABS – кронштейн
615-(37-38) – тормозной механизм с плавающей скобой, суппорт, тормозной диск, тормозная колодка) – передний 288х25 TEVES (ATE)
615-62 – тормозной механизм с плавающей скобой, суппорт, тормозной диск, тормозная колодка) – задний 245х10 LUCAS
698-00R – болты, накладки
Блок 7 – ручные и ножные рычаги, защитные экраны
711-45 – механизм переключения 6-ступенчатой МКПП
711-50 – рычаг включения стояночного тормоза
721-25 – педальный механизм привода тормозного механизма и сцепления
721-70 - педаль акселератора с электронным модулем
798-00R – ремкомплекты, кожух и т.д.
Добавлено спустя 38 секунд:
Блок 8 – кузов
800-00 – остов кузова
803-10 – передний лонжерон
803-30 – детали нижней части кузова
803-35 – заглушка, остов кузова (перед.)
803-36 – заглушка, остов кузова (средн.)
803-37 – заглушка, остов кузова (задн.)
803-40 – рама задняя
803-50 – пол багажника, локер колесной арки
804-10 – экранирующая панель
805-00 – передняя часть кузова, моторный щит
807-00 – передний бампер
807-50 – задний бампер (седан)
807-51 – задний бампер (универсал)
809-30 – деталь боковая, арка колеса с лонжероном (седан)
809-50 – деталь боковая, арка колеса с лонжероном (универсал)
809-70 – отрезная деталь каркаса боковой стенки, крышка топливного бака
813-00 – концевой элемент задний
817-10 – крыша
819-20 – вентилятор, теплообменник, противопылевой фильтр
819-31 – воздушный канал для обогрева пространства для ног, воздушные шланги и дефлекторы, водоотталкивающее средство
819-41 – регулировка подачи свежего и теплого воздуха
819-51 – теплообменник, водяной шланг
820-10 – кондиционер с ручной регулировкой
820-20 – кондиционер с электронной регулировкой
820-31 – вентилятор, датчик температуры для а/м с кондиционером с электронной регулировкой
821-10 – крыло переднее, локер колесной арки
823-10 – капот
825-10 – обшивка/облицовка сзади (снизу)
825-20 – теплозащитный экран
827-10 – крышка багажника, замок крышки (седан)
827-20 – крышка багажника, замок крышки (универсал)
831-10 – передние двери, шарнир двери, уплотнитель
833-10 – задние двери, шарнир двери, уплотнитель
837-00 – передний замок двери
837-60 – передний стеклоподъемник
839-00 – задний замок двери
839-60 – задняя направляющая стекла
845-00 – стекла для окон
853-20 – накладка порога декоративная
853-40 – решетка радиатора
857-00 – прибор панелей (детали встроенные в панель)
857-10 – детали, встроенные в панель
857-15 – кронштейн гнезда мобильного телефона
857-20 – вещевой ящик, вещевое отделение
857-40 – зеркало
857-42 – зеркало с указателем поворота
857-45 – зеркало для а/м со специальной защитой
857-50 – козырьки солнцезащитные
857-60 (62) - трехточечный ремень безопасности (передний)
857-70 (72) - трехточечный ремень безопасности (задний-средний)
860-00 – кронштейн знака аварийной остановки (седан)
861-00 – шторка солнцезащитная (седан)
863-00 – настилы пола, упор для ног, обшивки/облицовки
863-20 – шумоизоляция для пола, моторного щита, крыши, туннеля
863-25 – шумоизоляция, накладка для вала привода, защита картера двигателя
863-50 (55) – центральная консоль
863-80 – коврик багажника, накладка для кронштейна замка (седан)
863-90 – коврик багажника, накладка для кронштейна замка (вариант)
867-00 – обшивка передней двери (седан)
867-10 – обшивка передней двери (универсал)
867-40 – обшивка задней двери (седан и универсал)
867-55 – обшивка крыши
867-65 – облицовка стойки
867-80 – обшивки багажника (седан)
867-90 – обшивки багажника (универсал)
868-00 – облицовка крышки задней стенки, облицовка задней стенки, шторка для багажника
877-00 – люк
880-00 – подушка безопасности (водителя)
880-10 – подушка безопасности пассажира
880-20 – модуль боковой подушки безопасности (передней)
880-30 – модуль подушки безопасности для головы (универсал)
881-00 (05) – каркас сиденья передний
881-30 (35) – переднее сиденье, подголовники, каркас спинки
881-50 (55) – спинка передняя
885-20 (25) – сиденье заднее, разделенное (седан)
885-40 (45) – сиденье заднее, разделенное (универсал)
885-50 (55) – сиденье детское, заднее
885-60 (65) – задняя спинка (седан)
885-70 (75) – задняя спинка, разделенная (универсал)
885-90 (95) – подлокотник, подголовники задние, приспособление для перевозки габаритных грузов
899-00R – всякие ремкомплекты и прибамбасы
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Если где попуталсообщество поправит
9 и 10 блоки (оборудование и аксессуары) выложу позже.
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Полезная вещица, хотя и на любителя![]()
Боян
04/AWT/GFY
