Резкий запах из выхлопной трубы - Страница 2
    Bazarov
    Sonic
    Вообщем я понял, для начала нужно лямбду проверить, если там все ОК, тогда кат скорее всего. А если там есть отклонения, тогда что, менять ее отдельно, или просто кат вырезать и пламгас поставить.
    Вопрос теперь вот в чем, если неисправна лямбда, какие мои действия?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Выкрутить старую (бывает очень непросто) и вкрутить новую...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    У меня стоит бескатализаторная прямоточная система с 1 лз (тк Euro2).
    Запах из выхлопной ,особенно в прогревочном режиме, очень ядовитый , может и 98 бензин ,конечно,свою лепту вносит, но при штатном выпуске такого и близко не было. Лучше все-таки поставить OEM Cat в твоем случае.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    rummi
    Безусловно, вырезание ката повлечёт усиление "ядовитости" выхлопа.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это я просто к тому, чтобы человек не пожалел потом: поскольку полученный с пламегасителем результат может не оправдать его субъективных ожиданий. Стоимость oem cat в Выхлопе www.auspuff.ru последний раз была в районе от 75-250 евро вместе с установкой . К тому же не надо мозги перепрограммировать в случае наличия второй лямбды. Ибо прешивка в те же 250 и обойдется + 100 долларов сам пламгас. Вопрос спорный что лучше. Если важна чистота выхлопа , то oem cat ,imho, предпочтительнее.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    rummi
    У него одна лямбда.
    Народ у меня тоже вопрос по выхлопной.
    У меня две трубы(машина синхро), когда мотор работет из правой трубы пар чуть быстрее идет, чем из левой.Запах сладкий из обоих труб.Это не означает, что один из катов забился?
    Bazarov
    rummi
    Дело не в чистоте выхлопа, фиг с ним с ядовитым запахом, сегодня посмотрел, на 80 км - около 15 л. бензина, тяга пропала немного, не так как раньше, хочу уменьшить расход, ну и разобраться с тягой.
    Selih
    Лямбда на запах при пуске не влияет! Она вообще начинает работать после прогрева. Запах - от старого катализатора, который не справляется со своей работой, как раньше.
    Расход от лямбды зависит сильно. Но не только от неё.
    У Директора была дыра в патрубке, идущем от турбины (возле байпаса). Жрать при этом авто стало немеряно! И тянул плохо, естественно.
    Чубук
    Пасиб, завтра надо смотреть.
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Цитата Сообщение от rummi
    oem cat
    Это че, я просто не в курсе этих современных названий.
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Selih
    Поделись секретом как расход топлива измеряеш.
    В3 пассат был у меня очень давно, лям без подогрева.Кат был рабочий, пока мотор не прогрелся из трубы воняло гадостью, потом пахло сладко.
    На пассате и на БМВ стоят лямбды с подогревом, только запускаю мотор, через 5-7 секунд пошел запах он сразу катализированный, приятный, сладкий.И как это он начинает работать после прогрева?
    Alex-Osl
    По Бортовому компу думаю
  13. #33
    Limbo
    Не путай лямбду с катализатором [-X
  14. #34
    На глаз.
    Короче доездил от полного бака, до лампочки, получилось, 350 км, по-моему это многовато.
  15. #35
    Украина, Киев
    На глаз.
    зачем?
    заливаешь под самое горло, сбрасываешь суточный пробег на 0, катаешься-катаешься-катаешься, опять заливаешь под самое горло, в итоге имеешь кол-во литров и пройденное на них количество км, дальше простая математика: литры делим на км, умножаем на 100 и получаем расход на сотню
  16. #36
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Только если хочется совсем точно этот метод следует дополнить и разделить на два этапа.
    Сначала заказываем и заливаем например 20л канистру.
    Убеждаемся, что содержимое канистры не сильно отличается от показаний колонки. Далее переходим к описаному выше методу.
  17. #37
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Selih
    OEM CAT - катализатор от стороннего производителя.
    Все подробности можно узнат здесь www.auspuff.ru
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Selih
  1. Держатель выхлопной трубы,"сильфон".
    от Romio-net в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:06
  2. Дым из выхлопной трубы
    от Tratus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 15:55
  3. Запах бензина из трубы.
    от Муса в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 09:48
  4. Запах гари из выхлопной трубы
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:45
  5. Вода из выхлопной трубы
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 14:10
