Принимайте нового! - Страница 2
    Россия, Солнечногорск
    СИБИРЯК
    Добро пожаловать!
    ни на одной (из 5-ти) станциях куда я заезжал, не взялись проверить и долить
    тяжко немцам в Сибири
    Россия, Новосибирск
    [quote=1967s]
    Цитата Сообщение от СИБИРЯК
    стоя в проках на "D" начинают плавать обороты и повляется нервозное подергивание ПАСИ.
    возможен вариант просто грязной доссельной заслонки...
    первое - почистить и адаптировать ДЗ...как это делается - найдешь в разделе "ремонт" на главной странице этого сайта...
    или в ПОИСК по словам "чистка ДЗ"...
    а по коробке уже сказали - менять прокладку поддона...(как уровень проверять понял? )
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Цитата Сообщение от "СИБИРЯК":1zd9mdz3
    А зп=аливать масло, туда же? В проверочное отверстие?
    да...в поддоне снизу большая пробка...её откручиваешь и если оттуда течет жидкость - значит уровень в норме...
    если НЕ течет - доливаешь пока не потечет...и всё...
    проверять - на прогретой машине при температуре жидкости 35-45 градусов (наощупь - это очень теплый поддон), работающем моторе и рычаге в положение Паркинг...
    но сначала - поменяй прокладку...[/quote:1zd9mdz3]
    Привет!!! С ДР тебя. Спасибо за советы. Но вопрос. Есть ли код (каталожный) этой г-ной прокладки. У меня в магазине не могут найти. Вернее находят, но не уверены в соответствии. HELLP
    СИБИРЯК
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=E820B5F5
    Погляди здесь
    Россия, Новосибирск
    Цитата Сообщение от Devinity
    СИБИРЯК
    Погляди здесь
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
    СИБИРЯК
    добро пожаловать!
    вливайся !
    как в Новосибирске морозы ?
    Россия, Новосибирск
    Цитата Сообщение от голова
    СИБИРЯК
    добро пожаловать!
    вливайся !
    Аморозов то и нет! А у вас там в Питере, ХОЛОДНЕЕ!!!!
  1. Принимайте нового вагеновода
    от oooorp в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 13:45
  2. Принимайте нового B5+
    от Дмитрий кениг в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 11:31
  3. Принимайте нового, други
    от Yuri Grumeza в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 11:25
  4. Принимайте нового члена!
    от Константин46 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 00:24
  5. Принимайте Нового!!!
    от Андрей(Bullet) в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 02:25
