Ребята! Соратники! Спешу представиться и попробовать вступить в КЛУБ! О себе живу в Сибири (Новосибирск), владею ПАСЯ г/в 2000 (июль), 1,8 (турбо), есть все что возможно, кроме эл.привода сидений и климатронника. Цвет - ЧЕРНЫЙ.
ВОПРОС - бежит масло из коробки (АВТОМАТ), да и ведет она себя неодекватно. Как проверить уровень масла? Плиз. ПОМОГИТЕ!!!!![]()
СИБИРЯК Если хочешь сам проверить ,то прогрей АКПП до 30-40 градусов , температура поддона , и на работающем двигателе (ручка в P) открути контрольную пробку (у Типтроника большая под шестигранник ,у 4-х ступки малая обе в задней части поддона) масло должно капать ,если нет нужно долить.
поменяй прокладку картера коробки у меня тоже от тудо текло
ну и за одно меняй масло![]()
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
СИБИРЯК
Вэлкам! Присоеденяйся!![]()
Меняй на ручкуСообщение от СИБИРЯК
Как именно?Ошибки есть?Сообщение от СИБИРЯК
СИБИРЯК
Привет .Много ли в Сибе немцев?
[quote=захаркин андрей алексееви]СИБИРЯК
Меняй на ручкуСообщение от "СИБИРЯК":1e7ep40m
[/quote:1e7ep40m]
УРА! Я в КЛУБЕ!!! Спасибо за ляльность и поддержку. Машину специально выбирал с автоматом (типтроник).
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
В Н-ске много. Но у меня америкос!!!Сообщение от Плунжер
СИБИРЯК
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Привет! Ошибок никаких не выдает. НО!!! стоя в проках на "D" начинают плавать обороты и повляется нервозноеСообщение от melya
да и ведет она себя неодекватноподергивание ПАСИ. Не очень мне это нравиться. Переключаюсь на "N", все ОК. Машина сразу успакаивается и мурчит как довольный сытый кот.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Спасибо за совет. Блин если все так просто проверить то какого чертаСообщение от Dick
СИБИРЯК Если хочешь сам проверить ,то прогрей АКПП до 30-40 градусов , температура поддона , и на работающем двигателе (ручка в P) открути контрольную пробку (у Типтроника большая под шестигранник ,у 4-х ступки малая обе в задней части поддона) масло должно капать ,если нет нужно долить.ни на одной (из 5-ти) станциях куда я заезжал, не взялись проверить и долить. Может я чего то не понимаю? А зп=аливать масло, туда же? В проверочное отверстие?
стоя в проках на "D" начинают плавать обороты и повляется нервозное подергивание ПАСИ.
возможен вариант просто грязной доссельной заслонки...![]()
первое - почистить и адаптировать ДЗ...как это делается - найдешь в разделе "ремонт" на главной странице этого сайта...
или в ПОИСК по словам "чистка ДЗ"...![]()
а по коробке уже сказали - менять прокладку поддона...(как уровень проверять понял?)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
да...в поддоне снизу большая пробка...её откручиваешь и если оттуда течет жидкость - значит уровень в норме...
если НЕ течет - доливаешь пока не потечет...и всё...
проверять - на прогретой машине при температуре жидкости 35-45 градусов (наощупь - это очень теплый поддон), работающем моторе и рычаге в положение Паркинг...
но сначала - поменяй прокладку...
Со вступлением Сибиряк![]()
| Получено: 32 Отправлено: 136 |
СИБИРЯК
привет!
удачи в лечении!![]()
СИБИРЯК
Добро пожаловать в клуб, тему переименовал, изучаем правила![]()
СИБИРЯК
Добро пожаловать!!!!![]()
Спасибо за поправки!!! Но не было бы горя... нового принимать куда? в клуб ломающихся пасатов??? НЕТ! НЕ согласен! [-XСообщение от ipserj
СИБИРЯК
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
приветы!![]()
Еще пополнение рядов!!!Обживайся!!!
СИБИРЯК
Вливайся,![]()
Америкосов прибыло.
Сматри уровеньмасла Чисть ДЗ и Адоптируй, Меняй проклатку, фильтр обезательно, и масло тольго орег мой тебе совет![]()
| Получено: 23 Отправлено: 87 |
СИБИРЯК
Привет!!! Добро пожаловать в Клуб![]()
СИБИРЯК
Привет!Вливайся!!!![]()
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
СИБИРЯК
Привет! Масло из АКПП течь не должно. Иначе скорый и очень дорогой
ремонт! Менять прокладку поддона (а значит ещё фильтр и масло).
Смотри
http://www.passatworld.ru/index.php?...d=15&Itemid=57
и
http://www.passatworld.ru/index.php?...=160&Itemid=57
СИБИРЯК
Привет!! ЗдОровская тачка!! Добро пожаловать!![]()
