					 При включенной печке иногда появляется неприятный запах
				При включенной печке иногда появляется неприятный запах. СероводородаВ первый раз подумал на пассажиров, а потом ехал один и подумать было не на кого.
Насколько я понимаю, замена салонного воздушного фильтра должна решить проблему?
				нет...не решит...Сообщение от scout
этот запах - последствия того, что стал грязным испаритель кондиционера (радиатор) - на нем со временем от сырости появляется плесень и бактерии...
устраняется чисткой...
варианта два -
1. купить специальный спрей-очиститель и через сопла вентиляции распылить его внутрь - он очистит всю эту шнягу...
2. снять и как следует очистить уже снятый испаритель...
				scout
Вот статья по дезинфекции: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
				Спасибо. Попробую найти этот спрей.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
				Может от пассажиров чегонить осталось
Или в багажнике может кто валяется, отогреется и давай вонять, летом будет хуже.
пардон за юмор, просто никогда не сталкивался с растительностью на испарителе
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
				Я давно уже заметил такую фигню,если ты едешь за Японцем,неважно Мазда,Тоета или Ниссан,при интенсивном разгоне они вернее выхлоп начинает пахнуть сероводородом,часть которого попадает в салон.Каюсь иногда грешил на пассажиров,однажды о себе нехорошо подумал,н потом пригляделся вернее принюхался и понял в чем засада.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
				lifter, сероводородом из трубы не только узкоглазые воняют и мерина и бумера, это означает кончину лямбды.
Неправильное приготовление смеси и попадание топлива в кат вызывают сие явление.
У меня на мерине лямбда как то накрырась, вот это был эффэкт.
Тока я не на пассажиров косился [-X , а думал на Нагатинский затон
(как раз расстаял и давай вовсю вонять). А оказалось еще и мой конь "газу"
поддавал
Расход был пиндец. Быстренько поменял лямбду и тут же запахло фирменным слааадким мерседесовским выхлопом. Я не токс, но пахнут мерина приятно
, ооооо, никто так не умеет ни один немец [-X про якудза вообще не молчу.
				Поменял салонный фильтр (450 рублей). Запах исчез.Сообщение от Axl
scout
| Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
				Неа. Просто сейчас случайно наткнулся на старый тредСообщение от Fishka
Пол года менял?
				А у меня запах появляется не просто когда печку включаю, а после того как кондеем попользуешся и переключаешь на печку. ПОт тогда идет запашок типа сырости и затхлости....как почитал что это на испарителе гадость такая образуется и плохо становится чем дышу. Все руки не доходят почистить испаритель.
				именно...Сообщение от Robotz
				всё туфта,только используя спец, оборудование,можно реально избавится от бактерий и запаха.
				щеткой шоль зубной пидо... чистишь?Сообщение от MUXa
				sawer
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				А кто на сервисе чистил, сколько стоит?
B5, 2000, 1.8T, APU.
				А я избавился. Из спецоборудования - новый фильтрСообщение от MUXa
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
				у меня месяца 3 эта чистка и новый фильтр помогала, потом опять все по-новой
