Уходит масло
    Украина, Киев
    Получено: 7
    По умолчанию Уходит масло
    У меня из под клапанной крышки есть явные потёки масла, когда откручиваю крышку заливной горловины - крышка начинает прыгать.
    Но интересно одно когда по трассе проезжаю 400-500 км при скорости 120-160 - масло не жрет ни капли, а в городском цикле расход около 1 л на 1000-1500 км причем масло витекая попадает на катализатор и в салоне слышен запах гари.
    Беларусь, Минск
    это должна быть капитальная трещина в прокладке
    А в чем проблема-то? Меняй прокладку - наблюдай дальше.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Не нравится прыгание заливной крышки, на другой машинке смотрел она стоит как вкопанная.
    Как я знаю что когда крышка прыгает то это значит что в двигателе излишнее давление картерных газов т. е. возможно убиты сальники клапанов, кольца или забита вентиляция картера, и газы выдавливают масло через прокладку.
    Вопрос в следующем:
    Может у кого-то была такая картина и как он с ней боролся?
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    была такая же проблема, решил заменой МСК.... про крышку, может она утебя просто не зятянута... а прокладку все равно меняй
    Raider S ... в миру Михаил
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Спасибо !!!
    Эстония, Таллин
    В догонку!!!
    Прокладка головки блока цилиндров!!!!!!
    Трудоемко ли это дело, её замена???
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    ну, достаточно, да, трудоемкое
    Получено: 8,436
    Прочистка и промывка системы вентиляции картера тебя утешит.
  1. Passat B5+ уходит масло
    от Bios в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:46
  2. Уходит масло из АКПП
    от savaga в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 17:59
  3. Куда уходит масло? В далекие края...
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 10:47
  4. Снова уходит масло.
    от gor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:09
  5. Уходит масло
    от RGOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 14:27
