масло в патрубре пред дросельной заслонкой
    По умолчанию масло в патрубре пред дросельной заслонкой
    сегодня хотел почистить дросель
    сняв патрубок обнаружил следы масла немного но все же
    откуда? турбина гонит ? или кольца?
    масло жрет 500-600 грамм на 1000
    кстати масло жрет както странно смотриш несколько дней по щупу
    не уходит а проехал 700 км а через дня два -3 уже доливать надо
    Многовато будет.
    турбина гонит ?
    На впуск гонит и турбина, и вентиляция картера. Немного масла там должно быть. Кольца к маслу на ДЗ отношения не имеют. А вот к жору - очень даже могут иметь.
    А вот это я тоже замечал. С чем такое связано - не знаю. Но очень хочу понять.
    как проверить кольца?
    в гаражных условиях
    в гаражных условиях
    Никак. Компрессию можно померить, но тоже с непонятным результатом.
    Причин масложёра всего пять (исключая криминал типа пробоя прокладки ГБЦ и т.п.):
    1. Утечка через щели.
    2. Вентиляция картера.
    3. Маслосъёмные колпачки.
    4. Турбина.
    5. Маслосъёмные кольца.
    Каждый понемногу - и А если где-то помногу?
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Если у тебя в патрубке прост остенки масляные - это так и должно быть, плохо если уж капли собираются. Узнать куда уходит масло можно только диагностикой, ну или ремонтируя все по очереди . Сделай эндоскопию мотора и диагностику турбины.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    aser
    Масла жрет ужасно много Дымиит наврено очень сильно(((
    4. Турбина.
    +1
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Легкая масляная испарина в этом месте у турбодвигателей допустима(особенно если на повышенных оборотах ездить) , но не более. Консистенция не должна доходить до формы капель, просто ощущается пальцем как очень тонкая пленка(англ. эквивалент moisture). Проверить гонит из турбины или нет достаточно просто - надо снять воздушный рукав сразу с выхода из турбины, как правило при утечке масла из системы подшипников , его скопление на выходе турбины в воздушном рукаве бывает значительным , если гонит в обе стороны - выхлоп будет как у мотоцикла с характерным запахом и цветом.
    Вентиляцию картера со всем остальным со щитов сбрасывать тоже не стоит , Чубук все правильно изложил +1.
    Но лучше все-таки подъехать в специализированный сервис по ремонту турбин на диагностику.
    ясно поеду в сервис пусть выносят приговор
    Россия, Москва, ЗАО
    Aztek
    У меня и больше жрет, а дыма нет
    aser
    Турбину посмотрят в Турбомоторс, мотор в Атлант-М (там рядом) ну или в ДЭКС (дешевле).
    Украина, Киев
    а у не турбо?
    Украина, Киев
    Проверь наличие мембраны в одном из нижних отростков этого патрубка (по екзисту "Патрубок направления воздуха")
    alex77 тут писал
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    она не пускает картерные газы в ДЗ.После чего происходит быстрое её загрязнение
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 21:07
  2. Проблемы с дросельной заслонкой
    от ILJA22 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 21:30
  3. Помогите с дросельной заслонкой
    от vitnur01 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 21:25
  4. Помогите с дросельной заслонкой, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 14:45
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
