При старте стали плавать обороты ХХ - Страница 3
  1. #41
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сразу же после коробки воздушного фильтра, на входе в воздушный рукав он стоит, фишка - сверху . Если память мне не изменяет, то для снятия, ее надо с боков за фиксаторы сжать и выдернуть вверх. Особо не усердствуй : она легко снимается. Тока не езди так : грязь в разъем попадет.
  2. #42
    Сегодня вечером провел подобный тест. (Если конечно это был расходомер - датчик вставленный в трубу воздухопровода после воздушного фильтра, к нему идет фишка с проводами).
    Вобщем с воскресенья не ездил, а сегодня вечером зашел гараж, в общем результаты такие,
    1. Расходомер не отключен. Два пуска примерно одинаковы, симптомы собственно как раньше - цепляет, обороты поднимаются до 1400, опускатся, глохнет, только в этот раз перед тем, как подняться до 1400, немного затыкаются на 400. На третий пуск не заглохла, и обороты более менне стабилизировались на 1100.
    2. Расходомер отцепил. Первый раз стартанула и заглохла. Второй раз не заглохла, но колбасить стало как-то серьезно - обороты летали до 1800 и опускались до 400.
    3. Подцепил фишку расходомера - старт, и обороты нормально опустились с 1400 до 1100 и нормально стали опускаться на 800. На всяки раз еще раз стартанул, тоже нормально. В общем либо расходомер помогает, либо за такое количество пусков все устаканилось.
    Авто поработала пару минут на 800 оборотах, послушал выхлоп - ровный без перебоев. Решил погазовать - затыкается и начинает чихать в выхлопной трубе, тысяч после 2-х с половиной- чихи прекращаются и обороты взлетают.
    Чихание в выхлопе при увеличении оборотов - это пропуски зажигания или что-то еще (на всякий случай - воздушный фильтр менян - 12 тыс назад, чистка инжектора ультразвуком тогда же)?
  3. #43
    да...
  4. #44
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Попробуй поменять свечи и проверить вв провода.
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Imho, спорный момент Ультразвуком или Виннсом ?
  5. #45
    rummi
    Свечи конечно посмотреть можно, но менял я их тыс. 10-12 назад на оригинальные (в АвтоZ брал), собственно, как только пригнали авто. Езжу 2/3 на газу - посему свечи должны быть чистые, т.к. газ налета не оставляет,а вроде даже наоборот выжигает.
    Инжектор чистил именно ультразвуком. Таков был совет сервисменов при первичной диагностике(типа для уверенности). По цене обошлось где-то 3000 р.
  6. #46
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Попробуй все-таки свечи : какое-то смутное предчувствие
    И провода высоковольтные и наконечники проинспектируй в темноте.Хотя самый надежный вариант - пробежаться по всей их длинне руками при работающем двигателе , если не боишься Еще и сопротивление можешь померить у них для очистки совести.
  7. #47
    rummi
    Со свечами понял.
    А вот с проводами . Ибо на APT проводочки короткие(где-то 20 см) и по всей своей длине находятся не наруже, а внутри блока. Т.е. в блоке для свечей есть 4 цилиндрических отверстия глубиной где-то 20 см и собственно наружу вылезают только кончики проводов, т.е. руками полазить и увидеть не получится
  8. #48
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    APT не знаю
    У тебя 4 отдельных катушки с трубками на свечи и отдельный мошностной каскад, что ли ?
    ps Поправился маленько : пятый цилиндр тебе вклячил, как у Вольвешника
    Mex@n!k'a в студию
  9. #49
    rummi
    5-ый цилиндр не помешал бы.
    А, вот про такой загиб ничего сказать не могу Не владею терминами.
  10. #50
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Куда эти кончики идут , точнее : к чему ?
  11. #51
    Igor_siv
    у тебя одна общая катушка (номер 1) ...проводов ВВ, которые можно пощупать - два
    вот картинка - правильно?
  12. #52
    Съебёж, Эта Страна
    На APT мощностной маскад совмещен с катушками...Весь этот блок установлен над 3 и 4 цилиндром. 1 и 2 цилиндры запитаны свечными проводами от вышеназванного блока. Вообщем смотрите:
    04/AWT/GFY
  13. #53
    посмотреть и проверить советую саму катушку (на предмет обрыва одного из каскадов)
    все наконечники и два провода...
  14. #54
    1967s
    Во-во, такая и есть, два эти провода (к 1g идут) пошупаю
  15. #55
    Получено: 8,436
    Кирилл уже тут
    APT не знаю
    http://<br /> <a href="http://www.e...t=5210B6EB</a>
  16. #56
    Mex@n!K
    Чубук
    а я первый...
  17. #57
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Посмотрел : система как у меня 4 независимые катушки над каждым цилиндром (на двух болтах) с наконечниками. Бывают ,конечно, с наконечниками проблемы (как правило в пружинной части), но редко. Пока исключим .
    При наличии мультиметра, катушки можно потестить , сняв разъем с мощностного каскада. Можно потестить и сам мощностной каскад . Если будешь делать сам - скину инфу в pdf. Но , чтоб не заниматься лишней работой на морозе, начни со свечей.
    Не там , видать , смотрел я Какой-то мануал левый попался
    Понятно : мануал не левый , а просто по APU оказался. А здесь APT
    Но 2 вв провода на нем (apt) все-таки проверить мона
    Система ,однако, нипель
  18. #58
    Получено: 8,436
    Эт точно!
    1967s
    Mex@n!K
    Самое интересное, что все картинки разные
    Со всех сторон показали
  19. #59
    Есть разница как глюки по проводам смотреть? на прогретой машине или при холодном старте?
    Я так понимаю эти глюки либо, есть либо нет и от прогретости зависеть не должны.
  20. #60
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    Ну дык, Серж - Перец клуба! Всегда первый
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 22:59
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 12:38
  3. Турбодизель 1,9 дымит при старте
    от Ruffian в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 17:28
  4. появился писк при старте двигателя
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:19
  5. звук при старте двигателя
    от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 14:12
