запотевает блок фара - Страница 2
    Россия, Пермь
    По умолчанию А после того, как фара высохнет, этот мешочек надо удалить и
    Он же ничему не мешает.
    Короче берёшь лампочки и чуть чуть вытаскиваешь чтобы между лампой и отражателем появился зазор для прохождения воздуха и включаешь дальний иждешь пока начнёт сохнуть если ксенон стоит тут сложнее т.к. он почти не греется! кстати ты уверен что это именно запотевание а не помутнение которое может возникать от цветных лампочек типа голубых или всепогодных у них с поверхности краска испаряется и осаждается на стекле фары может быть как у меня из-за неправильной установки ксенона это самый распространённый случай т.к когда его ставят разрезают скобу кот. держит лампочку также режут пылник фары под провода от блока розжига тем самым нарушая гемитичность а щас такая погода на улице холодно а двигатель горячий вполне может быть и конденсат !!!!
    Россия, Уфа
    Вот чтобы конденсата не было я и советовал размещать все кишки ксенона внутри отсека для лампы дальнего света. Ничего резать не придется и фара герметичной останется. Попробуй так сделать, а дырки залатать герметиком.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 20:18
  2. Левая блок фара отличается от правой.
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 02:10
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
